Есть кто в фундаментах волочёт?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Pavil_q7, 15 янв 2013.
  1. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #41 Vasilievi4, 19 янв 2013
    Куб бетона - 3,2 к(цена роскошь). Арматура в него - 2(композит частично, тоже с запасом). Итого 5.2. пусть условная площадь дома равна 100 кв. 10х10
    Перекроем дом 5м плитами перекрытия, таким образом несущая стена дополнительно - одна, строго по центру.
    Таким образом общая протяженность бетонного основания - 50м.
    высота- 3 м(с запасом). толщина 42(полтора кирпича+ 3 см запас) см.
    Объем стен для цокольного этажа. 0.42х3х50=63 куба.
    63*5.2=327. Пару камазов песка можно туда же в подушку посчитать.
    Опалубка у меня своя, лес он на все идет и фактически не тратится, если нормальный, опять же есть ряд работ, в которые дерево с опалубки можно потом угнать при строительстве дома. Вопрос работы - отдельный вопрос. Если у человека вообще нихрена нет и работу эту будет делать кто то другой = эта песня и выйдет золотой.
    Можно еще посчитать заливку сверху, только я эту вещь обычно считаю с первым этажом. Так привык. Или фундамент или заливка. А то начинаются ненужные вопросы, почему подвал так дорого а этаж так дешево)
    Лес... лес он на все идет и фактически не тратится, если нормальный. И опалубка, и леса, и потом пилится и загоняется куда надо.
    А так в день с подсобником лил 5 кубов бетона неспеша. Опалубку умудрялся переставлять и т.д. в течении светового дня.
    Есть ряд способов сэкономить при заливке такого основания. Не особо потеряв в прочности. Только ТС такой блиндаж явно не нужен, и дом у него меньше, не 50 а 38 по сумме стен.
  2. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    вот мне нравится такой подход
    если в Ауди что-то рационализировать, то - "колхоз" :(
    а вот в строительстве сплошной "колхоз" и всем нравится :)
    правильно мой знакомый профессор-хирург сказал "я понял, что в нашей стране петь, лечить и строить может каждый"
  3. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Это колхоз по вопросу, который к тс не относится, меня спросили - я ответил.
    А про аудюшный колхоз тоже не факт: [CUT]вон Сергейник в блоху купеху приколхозил битурбо 2,7 и всем нравится))) Хотя он же в первых рядах противников колхоза
    Метанол тоже колхоз, с завода никто такое не ставит - а несколько огромных веток по нему, и тоже большая часть в восторге.
    "Переделка мечты" b6 - 2.7 битурбо - который с завода в нее не шел.
    По мне так ПРЕТ! и ДУЕТ! куда более сильные форумные аргументы чем рациональность и стоимость эксплуатации[/CUT]
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    В смысле 12 свай, не 9. Но как-то так в итоге получалось. Стоит около2 тр плюс завинтить около 2 тр, плюс оголовок, плюс приварить его, плюс пробное бурение, плюс доставка свай и т.д.
  5. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    да ну их нах за такие деньги эти сваи. Проще ленту мелкозаглубленую залить, дешевле получится... внутрь сваи по хорошему надо бетон заливать, потому как я думаю, железяка лет через 10 в труху превратится и дом рухнет нафиг.
  6. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Я вообще к винтовым сваям с недоверием отношусь. Тем более к тем, что стоят по 5 тыс. руб. за штуку.
    У Вас в Московии авиаинженер Яковлев раскрутил "Тисэ". Вот это для каркасника вещь. По сравнению с винтовыми цена точно в 2 раза дешевле будет.
    Бурить арендованным ямобуром лунку 250 мм, расширять её буром "Тисэ" для создания якоря.
    Там при глубине 2 метра бетона будет всего 120 литров. Бетон 500 руб., арматура 500 руб., пробурить японцем-телескопом 500 руб, расширить гастарбайтером 250 руб, опалубка на верхушки 250 руб. Непредвиденных 10%. Итого 2200 руб/шт МАКСИМУМ. Даже в переводе на 1 м3 это аж 18 тыс/м3. Бешенные деньги. И надёжнее всяких земляных саморезов, пусть даже огрунтованных.
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Может в Краснодарье все так хорошо с погодой и ценами, но в Мск и севернее надо бы сделать гидроизоляцию, утепление стены цокольного этажа (в расчете 40 см явно мало), дренаж, отмостку, отвести воду с крыши в ливневку, если уклона нет сделать дренажный колодец с дренажным же насосом.. Итого цокольный этаж на такую площадь менее 1 млн. не получить... Из ФБС - 1,5 млн.
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Не сделай ошибки..
    1. Ростверк из чего? За эти деньги положат брус и оривидерчи.. Швеллер на 300 в копеечку влетит, монолитный тоже в эти деньги не уложится
    2. С таким уклоном перепад высот на длине дома не менее 800, а скорее больше.. Значит при минимальной высоте цоколя 400, в высокой его части сваи будут длиной от 1200... Не будешь ходить по дому со звуковым сопровождением? Не знаю, я б задумался..
    3. Лучший вариант для твоего проекта монолитный свайно-ростверковый с шириной ростверка 300.. Реальная цена 300-330 с применением асбоцементных труб...
    4. С точки зрения красоты и оригинальности на таком интересном участке великолепно смотрелся бы одноэтажный дом с цокольным полноценным этажом. Процентов на 10 дом получится дороже, но потом оценишь его удобство.
    Для примера:
  9. WayT_Audi
    WayT_Audi Живу я здесь
    13 апр 2005
    1.708
    11
    #49 WayT_Audi, 29 янв 2013
    Асбоцементные трубы рулят. Мы сами сделали для себя фундаменты для двух домов 6х6 из бруса (в 2 этажа) - тоже с уклоном участок.
    Купили мотобур, трубы (150 мм), бетономешалку. Ну и поставили. Вышло очень недорого.
    Примерно (точно не помню): 400 труба + 400 бетон + 200 арматура = 1000 х 16 свай= 16000. Ну и бур ещё 7500 вроде.
    А вот 300к за фундамент для каркасника отдавать - это пипец.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Они ростверком называют вот такую обвязку уголками.:)
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Сложно, конечно, это назвать фундаментом.. Меня радует гарантия 50 лет от "рогов и копыт" :laugh:
  12. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    #52 Vasilievi4, 29 янв 2013
    Дом тоже дешевле 4 нормальный не поднять. Не надо путать цоколь, выполняющий роль фундамента для дачи, и полноценный оборудованный этаж, ок?
    40 см мало для чего? на ВПП бетон 60. Вес самолета подсказать? И площадь опоры...
    Ливневка вообще как связана с цоколем? И даже если об этом думать, сложно пластик по кругу, принимающий воду, в бетон укрыть?
    "цокольный этаж на такую площадь менее 1 млн. не получить" еще как получить.
    "дренажный колодец с дренажным же насосом.."у вас колодец стоит 100к или насос?
    Это сколько ФСок вы туда собрались фугануть, если разница в цене полмиллиона?
  13. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Цитирую - "цокольный этаж", не подвал, не цоколь, а именно этаж.. В соответствии с этим и комментарий..
    Теперь по вопросам:
    1. 40 см мало для тепла в Московии, не для несущей способности...
    2. Ливневка, как и дренаж, как и отмостка выполняют функцию отвода воды от фундамента, в особенности при эксплуатируемом цокольном ЭТАЖЕ.. Поверхностная ливневка весной замерзает напрочь в НАШИХ широтах
    3. Фундаментные блоки для твоего варианта :
    - стены 50м /2,4=21шт./ряд х 5 рядов (у тебя 3м высота) = 105 шт.х 2500р.= 262 500 руб.
    Ну и давай дальше складывай: бетон на плиту (0.3х100х4500= 135000), арматура на плиту(около 100 или поболе), гидроизоляция, утеплитель на плиту (тоже около 100)... утеплитель на стены цокольного этажа (90000), ну и все остальное что я перечислил выше... Далее доставка материалов, механизмы, песок, щебенка, ну и то, что ты наверняка не считаешь - РАБОТА.. ТС ведь не своими ручками собирается делать... и не на юге, у вас ценник на все значительно ниже....
    Как-то так, может кто еще поправит, но смет на свой дом насмотрелся по самое нихачу во всех возможных вариантах..
  14. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Видишь, ты сам делал... да и ты уверен, что для твоего дома достаточно 150мм свай и их количества? Расчета ведь никто не делал :wink:
  15. Vasilievi4
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    ну хочешь дешевле - будешь сам работать
    Почему я плиту не считаю в цоколе - писал выше
    Ливневку продумать можно сто процентов дешевле, тем-более такой уклон.
    Арматура на плиту будет дешевле... и т.д. Чего я, цен в москве не видел что ли)?
    Ну и фундаментный блоки "для моего варианта" - 262, это точно не 500, у тс меньше... не погорячился с ценами?
    Я к тому это все писал что ростверк со сваями дешевле голого цоколя по любому, а голый цоколь стоит не дороже 300. Если мы будем считать каждую копейку и делать выбор за автора - это будет нелогично. Но в оценках тоже трезвее быть надо.
    Да и цоколь можно и из керамики поднять, укрепив бетоном. Будет ненамного дороже и намного теплее... как то так.
    У нас тоже морозы -25 бывают. Не месяцами, конечно. Проблем с ливневкой под углом и по уму не видел. Правильная отмостка тоже снимет подобные проблемы.
    Опять же уклон... пусть и не такой как на картинках с готовыми домами, но отсыпав и положив плитку или отбетонировав можно сделать проблемы с водой гораздо менее серьезными.
    Кстати дождей и мокрого снега по морозу на юге в разы больше.
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Что такое "262"? Я брал блок 2,4х0,4х0,6, толщина 400 - для меньших затрат на утепление, можно и 300 взять, но на утеплитель потратиться побольше... Утеплитель - ЭППС
    Плиту взял, чтоб на низкой точке уклона не зарываться на глубину промерзания... Сам понимаешь, какой без плиты высота стен цокольного этажа получится - без малого 5 метров. Т.е. в моем варианте плита несущая и пол цокольного этажа.
    Уклон с одной стороны хорошо - не требуются колодцы и насосы, с другой - от верхних соседей весной вода литься потоком будет и дренаж просто необходим не только дома, но и участка.. Согласен, деньги не большие, но на ливневку и дренаж тыщ 200 потратить придется (ну если по варианту цокольного этажа идти)... если свайный фундамент, то по крайней мере дрены по участку проложить для отвода соседской воды.
    Не спорю, весной у вас не был.. Я говорил о весенних перепадах температур - днем +10, ночью минус 5
  17. WayT_Audi
    13 апр 2005
    1.708
    11
    Ну однако, не с бухты-барахты делали. Изучили чужой опыт строек :) Да и расчёт там простейший. Дом около 12 тонн, да на 16 свай. С учётом площади сваи и марки бетона (М300), там запас прочности очень большой. Каркасник легче будет.
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Да, скорее всего свай достаточно...
    Тем не менее свайно-ростверковый фундамент на дом с площадью застройки 100кв.м. с подрядом будет в районе 300... Для ТС я, вероятно, загнул... Сейчас площадь посмотрел - около 70-ти... Фундамент с подрядом и асбоцементными трубами выйдет около 250-ти..
  19. WayT_Audi
    13 апр 2005
    1.708
    11
    Да зачем там городить бетонный ростверк? Сваи - и обвязку из бруса. Это же не кирпичный дом делать, а каркасник. И обойдётся фундамент В 10 РАЗ дешевле.
  20. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если честно, не хочется даже говорить о ростверках из бруса... Это уже не дом, а вагончик... Как-то так я считаю..
    А фундамент за 30 тыс. я вообще не представляю.. фундаментальный такой фундамент...
