Есть кто в фундаментах волочёт?
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Pavil_q7, 15 янв 2013.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    полное "Г"если только не под курятник. 108 диаметр вообще ничего не несёт. Сгниют трубы и .....
  2. Advokat
    Advokat Участник форума
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    #22 Advokat, 16 янв 2013
    Жека, так 108 все и берут в целях экономии... под дом 6х6 фундамент 36 000 рублей (рекламу видел).
    То, о чем ты говоришь, называется ростверк. Бетонные сваи сверху связываются между собой лентой. В твоем случае, а именно для каркасного дома, это возможно, но опять же повторюсь, смысла нет деньги в землю закапывать. Можно простой лентой обойтись.
    вот ростверк:
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Ну как ты и говорил- на рынке они не давно. Я лично даже на забор бы их не ставил. Без железок бы заливал... Реклама великая вещь. Где лет через пять будут производители? :) Хотя наверняка не в России))
  4. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Я баню ставил на бетонные сваи. 6х8 размер, лет 7 как стоит и нормуль, проблем пока никаких.
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Для жилых отапливаемых помещений фундамент работает совсем не так,как в бане. Баня 2-х этажная?. Нагрузочка другая. В общем лента на 30 см в землю- не правильно очень сильно. А там дело хозяйское.
  6. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Спасибо за участие, вот план первого этажа дома.
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    былобы не плохо определиться с перекрытием. чтоб определить несущие стены.
  8. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Жека, там перепад видел какой? С одной стороны будет 30 см в земле, с другой не меньше метра получится на 8 метрах длинны, а то и больше.
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Если честно- не пересчитывал градусы в метры. Такое бывает в практике. Иногда решают уступами,но мне не нравится....
    Суть дела не меняет. Если ростверк- то свая ниже уровня грунта на 1.7 метра. А уж какой она в итоге получится,такая получится. Зависит от того какую отметку хозяин желает принять за "0,00" Либо копать,либо подсыпать....
  10. archmaster
    archmaster Новичок
    26 апр 2012
    41
    БМВ Е46
    фундаменты - конструкция между зданием и грунтами, их тип, размеры и т.д. определяются этими исходными параметрами
    поэтому не зная ни того, ни другого, смысла в обсуждении нет
    PS предложенная планировка не позволяет сделать какие-то выводы
  11. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    1) Наружные стены - Стойки сечением 40х150 мм из древесины хвойных пород. Наружная обшивка стен каркаса выполнена листом OSB-3, толщиной 9 мм.
    2) Балки перекрытия- Балки сечением 40х200 мм из древесины хвойных пород.
    3) Наружная отделка фасада - Деревянные панели сечением 140х16 мм с пазогребневой системой соединения имитирующие брус из древесины хвойных пород;
    4) кровля -ондулин
    Внешний вид примерно такой, может это поможет.
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Шиарнейший и не дороже 350. Что подразумевается под словом "шикарнейший"?
  13. Vasilievi4
    Vasilievi4 Участник форума
    16 янв 2012
    237
    A4 8E 1.8ТQ МКПП6
    Для дачи шикарнейший, подушка, три ряда ФСок, сверху пояс керамикой - под два этажа сверху, первый в полтора, второй в кирпич. В подвале хоть пляши...
    Для каркасного дома такой фундамент равносилен бомбоубежищу)
  14. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Решил остановиться на винтовых сваях с ростверком, для такого дома посоветовали в 2-х компаниях продающих их и 1 строитель знакомый. На периметр 7,8*8,5 насчитали 36 свай, стоимость в компании продающей дома 200 тысяч за все с работой и материалами.
  15. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    А сваи какие по диаметру и длинне?
  16. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Сваи d 108 мм. l 2500 мм. 36 шт. + ростверк деревянный 64 м.п 120х200 мм (три доски 40х200 мм. скрепленные между собой).
  17. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    Внутрь свай бетон заливают?
  18. m.zverev
    m.zverev Новичок
    26 июн 2008
    41
    Audi A3 1.8T 01г.
    раскажите плз как сделать цокольный этаж за 350 тыс?
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.435
    ВАЗ 21083
    Угу. Известная реклама. Это за 6 свай 57 мм.:D
    А 9 свай 108 с ростверком из швеллера так под 150 у них получается.
    А уж как их завинчивают - вообще шоу. Наблюдал несколько фундаментов прошлой осенью-зимой.
  20. Advokat
    24 дек 2005
    437
    Audi A4 1.8Т Q USA
    чо-то дорого... вроде одна свая 1850 стоит.
