Имеется вот такой файл данных блоков измерений Ваг-ком, где можно достать побобные на двигатели 2,5тди аел и на 1,9тди awx?
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели давай хоть на английском, хотя конечно тяжко будет
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Все это есть в Эльзе.На русском языке (для 1.9 ТДИ,но данные совпадают с 2.5 ТДИ) есть в мануале по Шкоде.
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Где там это в эльзе? Давно ковыряюсь, все никак не найду
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели у меня эльза старая и на английском- тяжко может дашь ссылку на мануал, или его нет в эл. виде?
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Запускаешь Эльзу,далее - Workshop Manual - выбираешь машину,двигатель,коробку - Ауди - 1996г - 100/А6 - AEL - коробка - ОК.Затем Power Unit - Diesel Direct Injection - Self Diagnosis,а там уже разберешься,думаю. Нет у меня ссылки,смотри в Эльзе.
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Какая Эльза?В 2.5 диагностики по 2.5 ТДИ нет.
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Увы на AEL есть только немецкие: AEL http://download.openobd.org/labelfiles/german/4A0-907-401.lbl AWX http://download.openobd.org/labelfiles/english/038-906-019-130.lbl Он для AHU но это одно и то же в плане совместимости...Также смежные можно найта и для AEL...Например AKE http://download.openobd.org/labelfiles/english/3B0-907-401.lbl
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели На AEL есть на английском в Эльзе 3.11,3.22,3.5.
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели AKE на сколько я помню - V образная 6ка и блоки данных могут отличаться по AWX скачал, спасибо, буду ковырять
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Спасибо Сергей несколько странный вид, но думаю разберусь
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели Да уж. Чтобы что то откопать по моему ALF пришлось перейти на немецкий Хорошо что я его более-менее знаю Там правда нет простого списка групп- я пока только нашел как диагностить ту или иную фиговину, в какую группу для этого смотреть и что там должно быть написано.
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели ну дык это самое главное, разобраться куда смотреть и что значит
Ответ: есть файл данных блоков измерений, ищу на другие двигатели А ты выбери AGA,такой же двигатель,по нему все есть на английском.
