Всем привет! Снова за помошью к вам! Ситуация такая: резко трогаюсь — колеса пробуксовывают какое то время, в этот момент на приборке моргает индикатор ESP, так же можно пустить в занос, при маленьком заносе ничего не моргает, при большом моргает индикатор на панели. Если отключит ESP кнопкой, то буксует при троганье значительно сильней. Недавно слетел с трассы, гололед, корму начало кидать из стороны в сторону, развернуло на 180 градусов и улетел в кювет. Скажите как правильно работать система должна, и допускаються ли такие симптомы в виде пробуксовки колес и прочего как в моем случае? Где копать?
ты думал, что она вытащит тебя из заноса и сама встанет на путь? если машина с ESP, то это не значит, что на ней можно ездить, как угодно, тем более в гололед, а в добавок, на плохой резине. главным остается водитель, в любой ситуации. уже этого достаточно, чтобы призадуматься.
У Тебя просто нет ESP,(не на всех машинах тех годов была ESP)у Тебя есть АSR т.е. антибуксовочная система,и нажав на кгопку ESP Ты отключаешь ASR.
При заносе индикатор на панели начинает моргать, не только при пробуксовке. Пусть хоть ESP хоть ASR, при трогании с места допускаеться пробуксовка колес? 2-3 оборота, при этом моргает лапмочка. Я не надеялся что она от заноса спасет меня, резина кстати нормальная, просто возникли подозрения что она некорректно работает.
аср работает при достижении определенной скорости, возможно, с есп подобная тема? Пока не набрал скорость- минимальное вмешательство...
погодите, ребята. автор пишет что при трогании пробуксовывают колеса. а АндрейР полагает, что у него антиПРОБУКСовочная система... нескладушки ? или я не правильно понимаю алгоритм работы есп и аср? у меня в пользовании две машины. одна в профиле, вторая субару. у них алгоритм работы есп разнится. у сыбарика я б его назвал боле четким, точным, быстрым. если например еду по верху колеи и вдруг стягивает, ауди даже не отреагирует, если только в последний момент или если понесет. типа зад стянуло, морду повело - вот тут ауди отработает и выставит. а субарик - только начинает стягивать, уже реагирует и корректирует движение. вот почему так ?
Так же и при обгоне на трассе, Пробуксовывают колеса при реском ускорении на гололеде, тоже моргает лампочка, такое ощущение что она крутящий момент передает от одного колеса (буксующего) к другому, и так пооччередно, но пробуксовку не гасит полностью
К примеру на тойоте камри 35 буксовать вообще не будет, сколько педаль не дави. Я не знаю что там за система, но работает очень хорошо.
у меня монопривод и ASR,так совершенно точно,что при пробуксовывании она просто душит обороты двигателя,причем совершенно не важно какая скорость
у меня esp мигает при малейшем проскальзывании и этим сигнализирует, что происходит контроль. зимой, да еще и на льду, это происходит постоянно.
Не знаю что за проблемы у автора с данной системой, у меня ESP на а6 с5 работает четко специально вилял пытался сорвать в занос на 60 км/ч не хера!!! Все четко ловит машинку!!! Дернул ручник машину не развернуло а остановило боком!!!
