A6 C6 esp fault see owner's manual
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем t0_fu, 23 фев 2021.
  1. t0_fu
    t0_fu Новичок
    23 фев 2021
    4
    a6c6 3.2 quattro 2008
    Добрый день.
    A6c6 3.2 кватро.
    При интенсивном разгоне загорается ошибка esp fault see owners manual. Пока горит эта ошибка двигатель работает неровно примерно на 1000 оборотах, дико богатит, на педаль газа не реагирует. Останавливаюсь, глушу, завожу, еду дальше. До первого интенсивного разгона или обгона. Ради интереса пробовал разгоняться круизом - все то же самое. Если машину не глушить и просто сбросить ошибки, опять все приходит в норму. До разгона.
    Заезжаю на снег, газ в палас, есп отрабатывает штатно. Ручник работает, никаких проблем видимых вроде нет. При возникновении ошибки горит только есп, абс не горит, чек не горит.
    Задал этот вопрос в группе вк, ответ нескольких человек - у нас на морозе также, просто аккуратно ездим, на газ не давим. Ну фиг знает, когда при обгоне фуры мне отключают тягу, я немного (СИЛЬНО) нервничаю.
    Сегодня удалось почитать ошибки блютуз адаптером, ваг кома пока нет. Выдает ошибки:
    Коробка: 5913
    Двигатель: 5000 5715
    Климат: 0716 1087
    Комфорт: 1134 1502
    Один раз выдало ошибку 1314, но больше она не повторялась, хотя мне кажется на нее в первую очередь и нужно обращать внимание.
    Бывший владелец (мой приятель) говорит что у него было зимой такой один раз и больше не повторялось. На машине сделан чип.
    Кто нибудь сталкивался? Куда смотреть? Пока не понимаю с какой стороны подойти. В недрах интернета находил что кому-то помогало заменить реле 614 (j271 вроде), реле заказал, пока едут хочу понять какие еще могут быть варианты. Акб почти новый, состояние акб мми оценивает как 100%, заряд с гены идет.
  2. t0_fu
    t0_fu Новичок
    23 фев 2021
    4
    Нашёл что за 5000 ошибка. Почему то она не хотела гуглится ни в какую. Это может означать плохой контакт до дросселя или все же проблемы в прошивке?
    17796 4584 P1388 [​IMG] 5000
    Regelmodule defect
    Steuergerät defekt
    Internal Control Module drive by wire error; Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
  3. t0_fu
    t0_fu Новичок
    23 фев 2021
    4
    #3 t0_fu, 27 фев 2021
    я тут в игноре конечнр, но всеравно продолжу. Просканировал блоки VCDS.
    Суббота,27,Февраль,2021,17:53:07:00006
    VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64
    VCDS Версия: RUS 17.8.1.0
    Данные версии: 20171211 DS276.6
    www.Ross-Tech.com
    Тип шасси: 4F (4L0)
    Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    57 61 62 72 76 77
    VIN: Пробег: 272990km
    01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
    02-Автоматич.КП -- Статус: Неисправность 0010
    03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
    08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
    09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
    46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
    Адрес 01: Двигатель (AUK) Маркировки: Не
    Часть No SW: 4F2 910 559 E HW: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Пересмотр: --H21--- Серийный номер:
    Кодирование: 01050003190F0120
    Заказ #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 2E53B8BAB917433633-807A
    3 Ошибки найдены:
    000000 - SAE-Оговорено в документе ISO 15031-6
    P0000 - 007 - 2005
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 272988 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:54:55
    005000 - Неисправен блок управления
    P1388 - 008 - - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 272991 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:59:06
    Об/мин.: 4800 /min
    Режим прин.ХХ
    Бин-биты: 00000111
    Шестнадцатизначное значение: 0x0095
    Шестнадцатизначное значение: 0x003B
    Шестнадцатизначное значение: 0x0000
    005715 - Опросить память неисправностей
    P1653 - 008 - блока управления ABS - Не постоянный
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 272991 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:59:06
    Об/мин.: 4672 /min
    Возд.Масса/Откр.: 43.6 mg/str
    Температура: 88.5*C
    Частичн. нагр
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 67.0 km/h
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: RUS\09L-927-760.clb
    Часть No SW: 4F5 910 156 HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0010
    Пересмотр: --H04--- Серийный номер: 4431720
    Кодирование: 0000001
    Заказ #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 65C10796AC61C06E02-8030
    1 Ошибка найдена:
    005913 - Ограничения; вызванные блоком управления двигателя
    P1719 - 000 - - Не постоянный
    Статус неисправности: 00100000
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 272991 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:59:07
    Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\4F0-910-517.clb
    Часть No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
    Компонент: ESP8 quattro H01 0070
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодирование: 0020895
    VCID: 66C3009A5167CB760B-8032
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверте память DTC - Не постоянный
    Статус неисправности: 00101101
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 25
    Пробег: 272991 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:59:06
    Шестнадцатизначное значение: 0x4500
    Шестнадцатизначное значение: 0x4006
    Шестнадцатизначное значение: 0x0025
    Шестнадцатизначное значение: 0x01A9
    Шестнадцатизначное значение: 0x00FF
    Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\4F0-910-043.clb
    Часть No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Пересмотр: 00000053 Серийный номер: 00000030333135
    Кодирование: 0532486
    VCID: 1C376272DFABC1A66D-8048
    2 Ошибки найдены:
    00716 - Исп.дв. заслонки рециркуляции воздуха(V113)
    003 - Механическая поломка
    Статус неисправности: 01100011
    Сброс счетчика: 241
    Пробег: 272986 km
    Дата: 2021.02.23
    Время: 17:51:03
    Напряжение: 13.20 V
    Температура: 22.0*C
    (не единицы): 30.0
    (не единицы): 12.0
    Температура: -14.0*C
    01087 - не выполнена базовая установка
    005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 2
    Сброс счетчика: 53
    Пробег: 246802 km
    Дата: 2019.07.15
    Время: 22:00:56
    Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\4F0-910-279.clb
    Часть No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
    Компонент: ILM Fahrer H18 0250
    Пересмотр: 00000000 Серийный номер: 4F0907279
    Кодирование: 0012122
    Заказ #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 306FA6C2A32355C621-8064
    Подсистема 1 - Часть No: 4F1 910 113 C Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer AudiC6 H06 0210
    Кодирование: 00064784
    Заказ #: WSC 02335
    Подсистема 2 - Часть No: 4E0 910 557 Маркировки: RUS\8K0-955-559.CLB
    Компонент: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Кодирование: 00141886
    Заказ #: WSC 02335
    3 Ошибки найдены:
    01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Не постоянный
    Статус неисправности: 00111010
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 262136 km
    Дата: 2021.01.04
    Время: 09:46:00
    00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
    002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
    Кол-во проявлений: 3
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 262136 km
    Дата: 2021.02.22
    Время: 12:27:00
    00532 - напряжение электропитания
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 262136 km
    Дата: 2021.02.22
    Время: 12:28:00
    Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\4F0-910-289.clb
    Часть No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Компонент: Komfortgeraet H27 0220
    Пересмотр: 02200027 Серийный номер: 01102041070000
    Кодирование: 0142577
    VCID: 3169A3C6A8295CCE2E-8064
    Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Часть No: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Ошибки найдены:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    Статус неисправности: 01101100
    Кол-во проявлений: 254
    Сброс счетчика: 241
    Пробег: 251500 km
    Дата: 2020.01.23
    Время: 10:23:48
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
    Статус неисправности: 01101001
    Кол-во проявлений: 39
    Сброс счетчика: 232
    Пробег: 263885 km
    Дата: 2020.07.23
    Время: 13:01:08
    я так понимаю ноги растут из P0000 - 007 - 2005
    ЭБУ Двигателя скорее всего прошивали под ЕВРО2, но еще до меня. Есть какие то варианты решения?
    Или всетаки 17796/P1388/005000 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    смотреть на дроссель и 64 группу?
    Блок измеряемых величин 064:
    Значения адаптации потенциометра дроссельной заслонки
    1) Потенциометр 1, адаптация нижнего положения [В]
    2) Потенциометр 2, адаптация нижнего положения [В]
    3) Минимальный необходимый воздушный зазор, потенциометр 1 [В]
    4) Минимальный необходимый воздушный зазор, потенциометр 2 [В]
  4. gorbarov
    gorbarov Новичок
    3 мар 2023
    1
    Здравствуйте, удалось найти причину?
    У меня точно такая же, только проявляется совершенно случайно и не зависит от того как сильно педаль газа нажата. Загораются ошибки по ходу движения, пропадает реакция на педаль газа. Только заглушить, завести помогает и потом снова через случайное время (довольно большое) происходит.
    Может раз в день появится, может раз в неделю. Но это всё равно каждый раз вызывает так себе эмоции, особенно на обгоне.
  5. Yurik.710
    Yurik.710 Новичок
    23 дек 2020
    5
    ДНР
    AUDI A6 C6 AllRoad 3.2 2006
    #5 Yurik.710, 23 фев 2024
    del
  6. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Нужно почистить фишку на ДЗ, на некоторое время помогает.
