Подскажите пожалуйста, ауди q7 2007 год 4,2 л бензин, проблема такая: Загорается ESP (на бортовой выдает надпись "esp fault, see owner manual) и после этого машина становится тугой, коробка пинается, подвеска при движении деревянная (горит значок домкрата (оранжевая машина и стрелки вверх вниз) На холодную нормально, как только проедешь, загорается и все, иногда помогает проехать по ровной трассе на скорости, потом остановиться, заглушить, снова завести - пропадает. А все началось после того, как проехался на поднятой пневме по бездорожью и ко всему пробил колесо, поставил размером меньше запаску, потом как починил, поставил на место которое было, и теперь не может выровнятся пневма. Буду очень благодарен если кто знает в чем причина. Р.S. На диагностике не знают в чем причина, так как до меня машину прошили и убрали связь с двигателем (чек не выдает) на листе диагностики это видно
