A4 B7 Esp+epc ошибка
Тема в разделе "A4", создана пользователем maxielz, 20 ноя 2015.
  1. maxielz
    maxielz Участник форума
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Случилась беда. Машина как тотнепонятно едет. Нет подрыва мощности совсем. Как только чуть сильнее придавишь сразу же выскакивает ошибки на приборке в виде esp и epc. По поводу того горит ли чек не могу сказать, так как я понимаю он заглушён у меня. Выключаешь зажигание и снова заводишь и все пропадает, чуть больше газа и снова ошибка и не едет совсем. Через компьютер высветились ошибки:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!
    4 Найдены неисправности:
    18010 — Электропитание клеммы 30
    P1602 — 002 — Сл. низкое напряжение — Непостоянно
    17701 — Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265
    P1293 — 001 — КЗ на плюс — Непостоянно
    17950 — Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
    P1542 — 008 — Недостоверный сигнал — Непостоянно
    17579 — Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P1171 — 008 — Недостоверный сигнал — Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    По электропитанию понятно: снимал клемму, по термостату понятно ( уже несколько лет) а вот остальные напрягают. Раньше где то месяц назад было такое и в дополнение ошибка датчика угла поворота колеса была, после этого всего снял помыл заслонку, адаптировал и все стало вроде как нормально. А тут снова беда, и причём без датчика колеса уже выскакивает. Что делать, ума не приложу..... Неужели дроссельной заслонке пришёл конец...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что делать - проверять проводку от моторного блока до ДЗ .
  3. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    а сегодня выскочило:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Контроллер SW: 8E0 909 518 AR HW: 8E0 909 018 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0020
    2 Найдены неисправности:
    17701 - Термостат системы охл. двигателя с электронным управлением-F265
    P1293 - 001 - КЗ на плюс
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P1171 - 008 - Недостоверный сигнал
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb
    Контроллер SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    01314 - Блок управл. двигателя
    013 - Опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 17
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x2900
    Hex значение: 0x4006
    Hex значение: 0x0025
    Hex значение: 0x01AB
    Hex значение: 0x0000
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 36
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x6222
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x0198
  4. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это и есть чек. он так сигнализируется чудно. самой лампочки чек нету. по крайней мере в машинах для стран снг.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Влад дело сказал. Тут нечего больше добавить. Вскрывай крышку блока управления двигателем, смотри, что там.. Проверяй проводку.
  6. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    как раз в этом то и было дело. окислилась колодка на блоке ЭБУ
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Осталось только недоумевать по поводу того как ты долго над этим работал .:laugh:
  8. maxielz
    2 фев 2010
    477
    Audi А4/B7 1.8Т
    Один разъём посмотрел а до второго не долез. В блоке сухо и поэтому подумал что там тоже норм все, но ошибался...
