Двигатель АВК 2.0 Digifan . Измерения такие: с 0 градусов до 65 градусов, когда мозги начинают учитывать лямбду- у меня заняло 15 минут. А до 90 градусов-минут 20. Это всё на ХХ Щупал шланги на радиатор. Нижний -холодный. У верхнего , в 20 см от радиатора, есть обратка в расширительный. До обратки-горячий, на этом 20 см куске до радиатор температура понижается, но на входе в радиатор -тепловатый всё же. ПОЭТОМУ: или так и должно быть, потому что тёплая вода греет этот 20 см кусок, или чуть пропускает термостат. Была идея как то пережать верхний шланг и посмотреть время нагрева движка, но можно шланг попортить. ВОПРОС: Кто измерял, какое время нагрева двигла на XX ?
