Захотелось махнуть штатную на пион 88, но что бы играл от штатных колонок временно, пока усилки не прикуплю, так вот фронт подключаем напрямую к голове, а как подключить тыловые колонки??? Кто в теме подскажите!!!
Ответ: Еще раз про штатную музыку мое ИМХО их нужно цеплять на линейные выходы, а питание на штатные уси подавать через реле от провода управления антеной
Ответ: Еще раз про штатную музыку А еще надо помнить про фантомное питание штатной антены.... Без питалова работать она не будет...
Ответ: Еще раз про штатную музыку Не понял вопроса.... первая буква: L это левый, R это правый, вторая буква: F это фронт, R это тыл, 4 контакта, сом это общий провод. Не пробовал так?
Ответ: Еще раз про штатную музыку С тем же столкнулся некоторое время назад. Пару недель катался с JVC-737. Проблема в том, что задняя акустика активная. Необходимо либо сделать её пассивной, либо запитать услилитель. При включенной магнитоле подать на контак '5' + питание (плюс при включенном зажигании вполне подойдёт). Общие провода по каналам скручиваем вместе и к СOM. RR и LR - сигнальные. Не забудь фейдом задушить задние колонки, при нормальном балансе зад перегружался.
Ответ: Еще раз про штатную музыку Ну так правильнее задние каналы через линейные выходы магнитолы запитать, та и ни какой перегрузки и искажений быть не должно, вопрос в том как это сделать(переходник?) и насколько это будет правильно в сравнении со штатной схемой? Как мне кажется, система должна быть сбалансированной, если и менять штатную голову, то и менять все колонки, тем более штатные с усилителем в топку
