Еще раз о запотевании стекол
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем эфа, 23 май 2005.
  1. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    А6, ААН, 95 год, клима.
    Сняв пластиковую панель, закрывающую доступ к салонному воздухозаборнику обнаружил следующий ляп конструкторов:
    перед отверстием слива по дну отсека проложен не то провод, не то шланг, причем не просто проложен, а прикреплен ко дну. Получается отличный отстойник - вода, текущая к отверстию слива, переливается через помянутый шланг, а тяжелые частички перед ним оседают. Результат - пышная грядка глубиной, равной диаметру шланга по дну отсека. В дождь грядка раскисает и служит делу дополнительного увлажнения забираемого воздуха и запотевания стекол.
    Кстати, в грядке нашел помимо веток и прочего мусора пластиковую крышку, которую затем подсунул под часть шланга, дав возможность грязной воде стекать, а не отстаиваться.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.886
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ты имеешь ввиду шланг слива конденсата из кондиционера?
  3. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Возможно.
    Доступ неудобный, грязи - по уши, - точно не скажу.
    Но по-моему шланг (если это шланг) не уходил в отверстие слива, что было бы логично, а проходил дальше.
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    это провода климы в жгуте
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Не суть.
    Суть, что теперь воздух будет забираться не с поверхности болота.
    Кстати аналогичная ошибка в размещении проводов, уходящих в крышку багажника седана. В закрытом положении они перекрывали сток воды по боковым желобам. В результате там скапливался мусор, который во время дождя намокает, а затем выполняет функцию примочки. Но в багажнике это - иногда случается, а под капотом - гарантировано.
