A4 B6 ЕРС потеря тяги
Тема в разделе "A4", создана пользователем Rango31, 3 мар 2017.
  1. Rango31
    Rango31 Новичок
    3 мар 2017
    2
    А4 1.8 турбо 2000г горит epc включается аварийный режим и не разгоняется. ВКЛ.выкл зажигание пропадает epc и едет норм через время опять загорается epc и машина еле плетется. Холостые держит ровно не троит . в чем причина кто сталкивался.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    причин полно, ответ в ЭБУ. подключай шнурок
  3. Desant
    Desant Новичок
    30 авг 2013
    26
    А4/B8 1/8TFL, 13 г
    Была такая хрень, когда мордой стукнулся и пробил интеркуллер. Загорелся датчик ерс. Воздух сосал и машина также была в аварийном режиме. А так мотор тоже работал без проблем. Замена интеркуллера все поставила на свои места.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Угу.. и холостой ровный был..
  5. Rango31
    Rango31 Новичок
    3 мар 2017
    2
    #5 Rango31, 7 мар 2017
    17579 44AB P1171 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    18084 46A4 P1676 Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи
    17950 461E P1542 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    16885 41F5 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    17633 44E1 P1225 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
    17635 44E3 P1227 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
    17636 44E4 P1228 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
    17634 44E2 P1226 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
    17833 45A9 P1425 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
    17955 4623 P1547 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу
    17697 4521 P1289 Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    65535 FFFF Неисправен блок управления
    00287 011F Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    Завожу едет все ок. по ходу движения вылетает epc машину обрубает
    че делать незнаю может у кого было?
  6. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    RIP
