EPC как убрать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Poмaн, 7 дек 2012.
  1. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Ребята, есть какие соображения? Ситуация такая... горит EPC почти всегда. Авто ведёт себя плохо на холостых оборотах и на малых скоростях 10-15 км/ч обороты пытаются упасть. На холостом ходу частенько глохнет. Иногда EPC загорается не сразу а минут через 15-20 после запуска авто... машина ведет себя прекрасно. У официалов сказали заменить датчик давления воздуха во впускном коллекторе. [​IMG]
    Заменил, всё пропало, НО буквально на 20 мин и EPC и чек. Снял опять датчик, глянул на него, а он немного в масле... В общем насколько я понял.. и старый датчик и новый в полном порядке... просто их подзакидывало маслом... Кто-то там мне сказал, что нужно менять маслосъемные колпачки или уплотнительное кольцо. Глянул как менять маслосъемные колпачки - геморой полный... и так понял, что процедура эта серьёзная и делается тогда когда движок масло жрёт как следует, у меня нет такого.
    Короче не знаю, что делать. Может кто знает как сделать так что бы датчик давления воздуха во впускном коллекторе не делал мне голову? Убрать это EPC. Может у кого была такая проблема? :shock:
  2. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Диагностику делал? Ошибки какие?
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Нагрузка мотора в машинах без расходомера ведётся по датчику разрежения. Надо знать, что именно выдаёт этот датчик мозгу по измерениям 3 канала мотора.
  4. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    Да делал в официальном салоне, сказали выдаёт ошибку датчика давления воздуха во впускном коллекторе - потому и полез его менять.
    Эх, если бы ещё знать о чём ты =)
  5. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Ояма ни рей!
