Audi A6 3.0 (BBJ) на КПП? Для чего он нужен? Номер детали? Не могу найти по етке... Машина заглохла, через некоторое время завелась. Выдало вот такие ошибки: Tuesday,15,July,2008,19:48:44:12915 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 01: Engine Control Module Part Number: 8E0 909 559 K Component and/or Version: 3.0L V6/5V 0001 Software Coding: 0026752 Work Shop Code: WSC 02325 4 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16688 - Cylinder 4: Misfire Detected P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16690 - Cylinder 6: Misfire Detected P0306 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Спасибо...
Ответ: Engine Speed Sensor G28 где находится? Датчик вращения коленчатого вала(G28) находится в нижнем углу блока двигателя в месте соединения с коробкой (слева по ходу движения) ,разъем трехконтактный серого цвета на моторном щите то-же слева ,при пропадании сигнала с него или при выходе его из нормального диапазона мотор останавливается и не заводится...
