A4 B6 емкость аккумулятора
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksandrplekhv, 25 май 2014.
  1. aleksandrplekhv
    aleksandrplekhv Участник форума
    27 июн 2013
    125
    А4 1.8Т(В6)AVJ 01г
    Други, подскажите, задумал прикупить новый аккум, до этого стоял Бош 63 а/ч, какую максимальную емкость можно поставить при токе генератора в 140 А ?
  2. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Генератор BOSCH 140A
    Родная АКБ 70А
    Поставил VARTA 74A полтора года полет нормальный.
  3. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    акум с завода 74 ставят
  4. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    80-85Ач хороший возьмите. Можно и больше, но смысла особого нет.
  5. aleksandrplekhv
    27 июн 2013
    125
    А4 1.8Т(В6)AVJ 01г
    #5 aleksandrplekhv, 26 май 2014
    у меня по вину стандартный аккум на 70 а/ч
    я тоже варту присмотрел на 74....пока думаю....морозы зимой у нас бывают крепкие, может и есть смысл взять побольше, например на 80, как lexi4 подсказал...
  6. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Я вот такой взял - http://www.drive2.ru/l/2852859/
    Бош-Варта в принципе тоже неплохо, но популярные марки чаще подделывают.
