Скажите клубни кто пробывал в работе этот сканер ELM 327 Bluetooth V1.5, у кого работает и будет ли работать на А4 Б6 (америка)?
Общие для OBDII протокола ошибки покажет, никаких "специфичных" для авто не отобразит. Стирать ошибки позволит, адаптации делать не получится.
Меня интерисует поддерживается ли какай-либо протокол из указаных в характеристиках этого сканера:ELm327 поддерживает протоколы: SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) SAE J1939 моей машиной или может где-то в машине этот протокол указывается!?
ELM 327 Bluetooth + Android Torque + ISO 9141-2 Ошибки прочитал. Обороты, температуру и прочие мелочи увидел. Более пока не пробовал на ноуте. Позже буду.
добрый день помогите настроить профиль в этой программе я настроил так но подозреваю что не правильно: Машина ауди 2008 г мощность двигателя 117 кВт 160л/с объем двигателя 1,8 турбина объем бака 65 л масса без нагрузки 1442 кг в профиле я поставил: объем двигателя - 1,8 полная масса автомобиля, включая вес водителя, топлива, и т.д.- 1600кг Тип топлива - Бензин объем топливного бака - 65 литров Boost настройка - 0 по умолчанию максимальное значение тахометра - 8000 по тахометру выставил Объемная эффективность% (обычно-85) - 50% поставил не помню почему ??? остальные позиции по умолчанию: 1 1
Купил такой ( у меня 2001 года машина). В итоге ничего прочитать ей не смог, только напряжение аккумулятора показал. Не подключалась,ошибку связи с мозгами машины выдавал. Много программ перепробовал, в итоге отдал обратно) так что только шнурок
не знаю все стандартные ошибки по обд2 читает, данные показывает температуру жидкости и т.д., а еще скачал др программу по блокам ошибки все показывает как вася диагност
Мужчинки, кто скажет, появилось ли на рынке что-то на Андроиде, что позволяет кодировки/адаптации делать?
