Еле завелась
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey2, 6 янв 2006.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Вчера, когда за бортом было -16, сажусь в авто и пытаюсь его завести. Сатртер крутит, вроде сначала хватает, но потом так и не схватив просто крутит. Пару раз - тоже самое. ДИзель. Свечи прогревал. Resut выдвинул идею о севшем аккуме. Прикуриваем. Такая же херня. Но с каждым разом все дольше и дольше продолжаеться момент, когда движок вроде бы схватывает. Потом ,в конце концов, завели. Тут же повез авто на сервис проверит аккум - проверили, скзаали все в норме.
    За неделю до этого залли полный бак и туда ливанул присадку к салярке, антигелевую. После чего заводил авто два раза, 30 числа и второго, заводилась без проблем (правда температура были намного меньше).
    В чем могло быть дело? Салярка парафинизировалась? На сервисе стояла в теплом боксе, так что там завелась без проблем... присадка фиговой оказалась?
  2. Грата
    Грата Новичок
    8 дек 2005
    57
    VW Golf IV, ИпонЕц
    Ответ: Еле завелась
    а я вчера вообще сама не завелась. у меня аккумулятор за 2-3 дня, а морозных и за 1 бывает, высаживается... думала сначала, что в нем и дело, поставила новенький, варту хорошую.. та же фигня. говорят, утечка где-то.. 2 часа электрик выискивал, не нашли ничего :(
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    да неее, когда аккум садиться это одно, движок не крутит, лампочки тухнут... а у меня симптомы совсем другие были, как будто вроде бы схватывает, но не заводиться, а движок стартер так и крутит...
    ЗЫ Начинаю понимать автомобилистов, которые на зиму авто "консервируют в гараже" - столько проблем с холодами приходит...
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Еле завелась
    А как свечи прогревал??? То, что потухла лампа, не значит что они и в самом деле прогрелись. Они у тебя просто вышли из строя (даю99,9%).
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    Ключ во второе положени и пока лампа не погаснет... :)
    А самому это проверить можно? Или только на сервисе? А сколько стоят эти свечи и скоклько будет стоить их поменять? Сейчас из сервиса забирал авто. Как я понял оно часа четыре, как минимум, на улице стояло. Ключ в положение два, лампа загорелась, погалса, ключ в третье положение и завелась с полпинка....
  6. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Ответ: Еле завелась
    Чувствую ВАРТА стала продаваться какая-то поддельная. Раньше просто суперские аккумуляторы были... а сейчас, уже не первый раз встречаю людей с фиговой вартой...
    СУВ.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Еле завелась
    Проверить можно легко и самому. Можно выкрутить свечи и запитать каждую по очереди на 12В, за пару секунд свеча должна разогреться до свечения. Второй способ проще, при наличии зарядного устройства с амперметром до 10А, не требуется выкручивать свечи, достаточно отсоединить питающую шинку, короче запитываешь каждую свечу по отдельности с зарядного 12В, ток должен быть 8А. Если ток =0, свеча умерла, если ток прилично меньше 8А, значит скоро умрёт!
    Не понял, зачем в зимнюю соляру добавлять антигель :shock: , нормальная зимняя держится до -30 -35 гр. С до выпадения парафинов. А вот в летней уже при -15 выпадают, даже с антигелем.
    1 человеку нравится это.
  8. Порох
    Порох Участник форума
    2 авг 2005
    116
    на топливе сАтАны
    Ответ: Еле завелась
    Даже по внешнему виду свечи можно понять-умерла она или нет.Как правило у помёрших свечей наконечники,которые греются,оплавлены,или разрушины.
    Меняй свечи,и будет Тебе счастье.:umnik:
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    Спасибо. Буду иметь ввиду. Правда нехочтеься в такой мороз с амперметров бегать вокруг авто...
    А для этого нужно минусовую клему с аккумулятора сбрасывать?
    Хм... а мне все советовали что чуть ли не обязательно надо добавлять антигель... :shock:
  10. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    Ответ: Еле завелась
    Покупал Варту (55 Ah) 3 года назад, с тех пор работает (тьфу-тьфу-тьфу).
  11. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ответ: Еле завелась
    Что б он у тебя до самой продажи доработал! :) (типа с Рождеством) :)
    А BOSH не делает аккумуляторы случайно?
    СУВ.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    Если и делает, то точно не случайно :umnik:
  13. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Ответ: Еле завелась
    Точно! Нашел :)
    СУВ.
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Еле завелась
    Соляра могла запросто подмерзнуть, "антигель" - далеко не 100% гарантия...
    Свечи легко проверить токовой цангой без всякой разборки - на пучек силовых проводов, из рассчета ~10А на свечу. Не выцепить так только свечу, у которой не греется сам кончик - только снятием.
    Еще не мешало бы глянуть на опережение впрыска....
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    А что надо при этом делать? Опять прикуривать и насильно пытаться ее завести?
  16. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Ответ: Еле завелась
    Про зимнюю солярку ВЫ не правы. По всем стандартам и ГОСТам парафинизация гарантировано не происходит до -20град. В летней до -5 гр. При температуре ниже -20 гр. надо применять уже арктические сорта солярки. А все антигели эфективны до -12 ...-15 гр. Их применяют при переходе с летней на зимнию, т.е. добавляют в летнию.
  17. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Ответ: Еле завелась
    Насильно (буксировка) заводить не советую. Много случаев было , что ремешки проскакивали и головкам ,и поршневой конец. А прикуркой можно. А лучше заливайте проверенное дизтопливо, чтобы потом не мучаться.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: Еле завелась
    Нет, массу отключать не надо, проверку же делаешь с выключенным зажиганием.
    По поводу соляры, сам много экспериментировал, добавлял в летнюю антигель и помещал в морозильник (у меня морозит до -25 и температура видна на ЖК дисплее) в общем она держится до -13 -14 гр. С. Зимнюю соляру беру на "Несте" в Ивангороде (Лен. область), по их бумагам она до -35! Не знаю, правда ли это, но при -25 соляра абсолютно прозрачная и жидкая, как при комнатной температуре. В общем лучше немного поэкспериментировать, зато быть уверенным на 100% :nod:
    :hi:
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    неее, я не про буксировку. Просто в этот раз накину лклемы на аккум другой заведенной авто и пыфтался завести свою. Каждыйц раз все лучше и лучше схватывала и раза с пятнадцатого она завелась...
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Еле завелась
    В книжке сказано - клемму снять и неипет.
    Т.е. короче при заправке надо чуть лить в банку, класть на балкон и утром смотреть - если прозрачная, значит на работу еду на авто, если парафинизировалась - значит на метро :)
