Эх, валенки, валенки...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Harley, 22 дек 2003.
  1. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Собсно, сабж, печка греет отлично, обдув стекол, обогрев салона. А вот нохи мерзнут прям труба. Вроде как воздух теплый в ноги не дует. Что может быть?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вариантов немного
    - не переводит теплый воздух в ноги заслонка воздухораспределения
    - где-то отсоединился воздухопровод
    - чем-то забился воздухопровод (слышал мужик тряпку забыл летом при работе с отопителем, ну и до зимы не вспоминал)
  3. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    На панельке со всех отверстий дует - волосы шевеляться. А вот откуда снизу должно дуть?:rolleyes:
  4. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Под рулем полку сними, а там сразу все сопла с водительской стороны видно хорошо. Полка на 4 болтах.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не, сопла видны и без снятия полки - штуки по 3 с каждой стороны, в сечении квадрат(примерно) 2х2 см(примерно). Если ногу на газ поставить, то они чуть выше голеностопного сустава:D Сам регулятор направления возд.потока нормально фунциклирует? Может, тросик где соскочил?..
  6. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Вниз как из фена(спереди).......
    дуть не будет.
    Ну а коли совсем не дует значит смотреть нужно.
    Как уже писал Sewerok.
  7. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    А как тама с тросиками-то разобраться? И чтоб посмотреть в чем проблема, там отсоединился воздухопровод или с регулятором че, как добраться до всего этого. Снимать панель, так из салона откуда-нибудь рукой дотянуться и чего-нибудь открутить/закрутить или вообще с под капота лезть надо?
    P.S. Просьба ногами не бить, тухлыми продуктами не кидать:D
    Ну не разбираюся я в машинах, но ради жены шоб не мерзла готов совершить подвих.:D :D
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Воздух теплый..........
    дует хоть немного или совсем не дует?
  9. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Та же хрень. Уже спрашивал. Никто не ответил, надо смотреть, пока сильных морозов нет, не могу собраться.
  10. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Re: Воздух теплый..........
    Не, совсем не дует. <img src=http://spravki.net.ru/smiles/091.gif>
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Если вытащить магнитолу, то видны тросики и места их крепления к ручке-регулятору положения заслонок. Если там все в порядке, тогда пройтись по тросикам до заслонок - возможно, петля соскочила с зацепа на заслонке. Если снять подрулевую полку (слева) и бардачек (справа), то все как на ладони (при условии некоторой гибкости тела:) и наличия переноски).
  12. arttyphon
    arttyphon Новичок
    26 ноя 2003
    77
    VW Tiguan /2.0 TSI
    воздух
    у меня такая же проблема была. только, наоборот в ноги перводится воздух, а вот на стекло не дотягивает, я так пологаю что тросик не подтягивается.
    сделак так:
    из бордачка залез и нащупал саму ручку. и то что недотягивает просто довел собственноручно.
    проблема конечно не решена, но покрайней мере, на стекло и в ноги воздух идет.
    в салон перенаправить переключателем можно, но чтобы обратно - нужно лезть. собсно проблема на 100 перцентов не решена, но копать где уже понятно.
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да, кстати. У меня при установке регулятора в положение "ноги" и закрытия боковых (по 2 шт с каждой стороны) и центральных (3 шт) заслонок на 2 скорости вентилятора дует очень прилично. На 4 скорости - как из двух фенов! Резиновые коврики в связи с этим даже зимой почти всегда сухие;) .
  14. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    :( У меня магнитола штатная, там даже зацепиться незашто.
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ну дык это ж не значит, что она не вынимается!:D
    Там по-моему, по углам (вернее, близко к углам) отверстия есть махонькие - 1 мм в диаметре, а можт еще меньше. Вот в них нужно вставить че-нить подходящее до упора - защелки освободятся, и магнитолу вытащишь.
  16. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Спасибо всем, ребят! Пашел ремонить.:D
  17. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Удачи!
    Отпиши об успехах!:)
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А я штатную магнитолу вынимал с помощью тоненьких шестигранников, которые совал в дырочки по бокам магнитолы и отжимал защелки
  19. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    Блин какая больная тема всплыла!!!
    у меня тоже слабовато дуло в ноги и на стекло тоже, полез смотреть - тяга на заслонке перевода воздуха как будто бы длинной стала, вот такой глюк. Снял я ее петельку и повернул рукой заслонку как по видимому делал arttyphon и теперь дует гораздо сильнее но те так как у Деши - 2 фена!!!
    надо похоже еще глубже копать
  20. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    было у меня такое на 45 с климатом, очень легко делается - застревала заслонка....
