Всех с НГ!!!! Устал уже искать себе нормальный вариант б7 Одно из пожеланий - это люк. Но как всегда, если есть нормальные варианты, они либо без люка. Если с люком - не подходят мне по другим параметрам. Реально ли сделать люк на б7, если с завода его не было?? Во что это выльется? Высказывания - зачем, и другую лабуду прошу опустить. P.S. Люк заводской.
Сначала нужно понять в каком виде его реально купить на разборке.. Станет ясно о возможности колхоза. Ты же оригинальный планируешь поставить, а не те, что в тазы врезают?.. Насколько я помню, у меня на предыдущей ауди, крыша в месте люка имела штампованный спуск, куда сам люк с уплотнением входит, а также ниже штампованные ливневые стоки. Ума не приложу, как это можно заколхозить.. Разве что кусок крыши без люка заменить на кусок крыши с люком.
сделать реально, гемора много, даже очень много, но реально. Будет нужен донор, т.к. потребуется не только люк, но и значительный кусок крыши. Смысл будет примерно такой: http://vwts.ru/forum/113866
по мне проще перехотеть и забить...нежели такое... зы игрался неделю от силы..потом забил и даже забыл, что сей девайс у меня есть...на скорости шумит, в городе пыль летит..если только приоткрывать, то нафига он нужен..
Никогда не понимал, зачем все так этот люк хотят. Но на 8Е вполне реально его сделать, заменив всю крышу на донорскую. Dus72 вроде это делал, поищите.
реально в разбор салона вырезку стекол в новый задний уплотнитель как минимум но можно и как выше пробуй
у меня люк. с радостью бы отказался от этой опции в обмен на бортовой комп, кт нет к сожалению. в наших реалиях ездить что с открытыми окнами, что с открытым люком- значит собирать всю пыль с дорог
ммм.... много было машин, но... имея авто с люком, он не мешает, польза есть. имея авто без люка.... всегда хочется большего. переделка-переварка, подгонка-покраска, докуп недостающих деталей, обшивки и т.д.., крыши под люк, имеет место при большой хотелке. я бы не заморачивался столь глобально. имхо зы: пара последних авто... с люком, древняя нива, без... и как то ни чё, живем
друг.. клубень.. как и я очень хотел черный потолок альку.... никак не мог найти я нашел ему, но с люком. итог? куплен полностью в сборе с крышей, будет менять полностью))) и будет все по фэншую. рекаро, черный потолок, карбон...
Я обожаю люк, особенно в солнечную погоду, но не вписался бы в столь глобальную переделку. Резать, пилить, варить авто. А если сварочные швы маляры плохо обработают, а через годик-другой появятся жучки ! Что потом делать ?!
Я тебя понимаю, я сам себе искал 8Е искл. с люком и нашел(т.к. их полно) а на счет колхозо, это бред полнейший либо с люком либо без! 3 не дано!
дано дано а ржавеет крыша и без люка и без переделок - желоба заткнуты молдингами а они на резинке которая краску трет и там часто ржавеет крыша у вага не цинкована поэтому сколы над лобовым вторая засада
Ну если только всю крышу донорскую прилепить, это я думаю будет наиболее качественный колхоз. Место люка это не просто дырка, это система ливневых отводов, крыша как бы выштампована под люк, края завальцованы(у ауди с открытым люком потрогай какая толщина металла по периметру люка) + другая обшивка крыши, ну это наверное меньшая из бед Так что все таки осмелюсь и спрошу - Ты уверен, что это тебе надо? От него толку как от козла молока - отвечаю! Приоткрытый он только даёт шум, открытый - грязь и много шума. Причем приток воздуха не ощущается на скоростях ниже 60-70 вообще( это с открытым люком) на скоростях выше ощущается но гул стоит такой что хочется выйти из машины на ходу Короче чтоб дышалось легче можно открыть окно, остальное ПОНТЫ
