Эмульсия в двигателе v6 aah 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем soni0725, 6 апр 2014.
  1. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    Мужики нужна ваша помощь. Перебрал движок, замена всех прокладок болтиков шпунтиков и т.д. Залили масло антифриз завели минут через 5 на щупе и в поддоне образовалась эмульсия да не хилая, уровень масла поднялся в полтора раза примерно. Как ни странно но в расширительном бачке бурления не наблюдается так не большие разводы от масла, из выхлопной не парит. Осмотрел все свечи все чисто значит, антифриз в горшки не попадает. Также смотрел охладитель, на котором фильтр стоит тоже все чики-поки, даже менял и ставил другой такая же фигня. Вот прошу вашего совета, где еще смотреть может кто направит в нужном направлении. Может в прокладке ГБЦ какой нибудь брак попался через нее антифриз с маслом смешивается. Головы проходились по плоскости сняли с каждой по 0.07 соток. Вот только опрессовку не делали. :help::help::help::help:
  2. AllexGen
    AllexGen Участник форума
    24 окт 2013
    487
    100/C4 2.8 AAH 92г. Quattro
    Подпишусь. Сам движок собираю такой же (ААН), ещё не поставил.
    С голов сняли по 0,1, но тоже не опрессовывали.
  3. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Чисто по своим рассуждениям склоняюсь что треснутый сам блок. Так как давление масла превышает давление антифриза то масло паперло бы в расширительный бочек а тут наоборот.
  4. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    До ремонта не было подобных проблем? Я свой блок тоже не опрессовывал после расточки.
    P.S. В какой размер точили цилиндры?
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Я двигатель собирал на другом блоке (блок с A6) просто сделал хон, двиг был с пробегом около 180т.км. А на моем провернуло вкладыши кор. и надо было точить под первый ремонт. Я просто не знаю ест ли такая процедура по опрессовке блока.
  6. AllexGen
    24 окт 2013
    487
    Дорогое удовольствие опрессовать блок.
    Собирал сам или отдавал кому?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    поднимай головы смотри прокладки . где нить просто льет в поддон тосол
  8. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Ром завтра поеду дерну головы, хорошо если это прокладки. У меня мысля была что блок хлопнутый :cry:
  9. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    начинай с простого . внимательно осмотри прокладки и прилегающие плоскости . где то там косяк кмк
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    теплообменник там где масляный фильтр надо пронаблюдать . там возможно чо есть
