Эмульсия на крышке 2.6 ABC. Прокладка ГБЦ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ko$, 27 апр 2015.
  1. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по двигателю. Двигатель 2.6 ABC, на холодную, и некоторое время при достижении 90 градусов из выхлопной парит белым. Эта фигня есть не всегда, через раз. Темп на улице 0-10.
    Свечи одинаково красноватые. Антифриз куда то уходит, подтеков не нашел:(
    Печка грела норм, т.е. не воздушилась я так понимаю.... а вчера вот антифриз выдавило через расширительный бачок. литров 5 улетело:hot:
    На крышке вот такая бяка.
    На щупе масло с виду чистое.
    Готовить деньгу на замену прокладки я так понимаю?(
  2. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    audi a6c5 2.8 quattro
    :thumbup: правильно что готовишь.
  3. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Лишь бы не треснутые были...
    По производителям зч что посоветуете? Прокладки, болты?
  4. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Завел, заглушил, одна свеча сырая.
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Сырая от бензина или намытая антифризом?
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По з/ч здесь смотри. Прокладку только резину, не пробку.
  7. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    #7 Ko$, 16 май 2015
    Сырая в антифризе. На левой головке.
    В общем вскрыли, прокладка под левой головкой прогорела.
    Под правой с виду все ок. Ну и свечи там сухие были.
    Решил заменить под обеими и обе торцануть. Прокладки новые, болты новые, бошки торцованные.
    Собрали. За 500 км снова ушло 3 л атифриза. Уходит как я понял на холодную.
    Еще на холодную сильно троит.
    Сделал еак в первый раз, завел на 2 сек, заглушил. Выкрутил свечи, а они все в антифризе!! Закрутил обратно, завел. Потроила еще пару минут. Свечи заработали. И пошел парогенератор из выхлопной((
    Вопрос, чего они там могли накосячить? Мотористы всмысле.
  8. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Болты ГБЦ старые ставили? ГБЦ нужно было на опрессовку отдать, чтоб потом не думалось.
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Пишет же
  10. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Опресовка так то не мои заботы уже. Я их спрашивал, трещин мол нет, сказали нет.
    У менч один вариант, что болты или недокрутили или наоборот.
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Может быть и болты. Я сам из за них два раза головы скидывал думал прокладки а окозалось болты говно. Витя рейнц не выдерживают положенный момент при довороте на 180градусов(плывут). Так что лучше wag купить, дорого но надежно.
  12. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Они ж вроде и должны вытянуться немного.
  13. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.063
    Вытянуться должны во время эксплуатации а не при довороте на 180. Если сказать по русски то они пластилиновые. Я ради интереса старые болты wag пробывал тянуть на плохом блоке и то они выдерживают момент как положено.
  14. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    А как это проверить? Ну то что болты Г?
  15. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    головы поднимешь по прокладке будет видно где газило .
  16. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Прокладки оставить можно? Или тоже новые придется ставить? Ну точнее они и так новые какбы
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    без варианта новые ставить !
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    а самое простое не пробовали? эндоскопом посмотреть в цилиндры. увидеть где утекает? элементарщина же.:shock:
    болты-даже самые позорнодешевые болты держат положенный момент. другое дело не тарированные динамометрические ключи или механики без мозгов.
  19. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Они тоже одноразовые!?:uhoh:
  20. Ko$
    Ko$ Участник форума
    26 фев 2011
    182
    A6/C4 2.6 95г.
    Да везде паходу утекает! Все свечи в антифризе, все!)):eek:
    С последним соглсен, или ключ врет у них, или перепутали чего то.
