Эмульсия из сапуна это нормально?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Святой, 19 сен 2007.
  1. Святой
    Святой Участник форума
    25 ноя 2006
    275
    Добренького времени суток, уважаемые!
    Недавно заметил, что из сапуна вентиляции картера в воздухозаборник попадает вода в перемешку с маслом. (Воду в масло я не добавлял :D )
    Немного, но заставляет задуматься - нормально ли это, и очём это говорит?
    Подскажите, кто знает.
    да! и дымок чуток из сапуна, набольших оборотах пропадает.
    Компрессия около 10 везде.
    двигатель 2,2 KZ
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Эмульсия из сапуна это нормально?
    Для начала масло поменяй.
  3. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Не поможет. Проверено.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.514
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это у каждого своё,но начать нужно с масла.
  5. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.273
    мало букоффффффффф
    Это говорит о том, что имеют место быть короткие поездки на небольшие расстояния.
  6. Святой
    25 ноя 2006
    275
    Масло менял не так давно, проехал 3000
    Да... чаще только такие... :shock: а судьбу ты умеешь предсказывать? :D
    то есть это нормально?
    или надо копить деньги на новые кольца.
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    На щупе эмульсии нет? Дай машинке "просраться" хорошенько под нагрузкой, на загородной трассе например.
    Если эмульсия на щупе - криминал
  8. иван карданов
    12 авг 2006
    36.273
    мало букоффффффффф
    За окном дождь. Это нормально? :shock: :D
    При таком режиме эксплуатации - да. (это не про дождь :nod: )
  9. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    вентиляцию картера чисти.
  10. R777
    R777 Завсегдатай
    29 июн 2007
    532
    1.8Т AWT
    Вопервых надо понять откуда вода посмотреть антифриз на месте? больше еей братся неоткуда если только не из бачка омывателя :)
  11. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    А на маслозаливной крышечке нету белого налёта?
  12. Святой
    25 ноя 2006
    275
    Вроде нет.
    антифриз наместе.
    Спасибо. Немного успокоили.
  13. forpost1
    forpost1 Новичок
    26 июн 2007
    40
    А-80 2ю8 1990
    это конденсат, на улице стало прохладно. мотор холодный. летом пар с трубы не валит при прогреве, а стало прохладней и пар появляется. такойже процесс происходит и в двигателе.блок нагрелся+ горячие картерные газы, а крышка клапанов холодная еще, вот и появляются капельки воды, проедишь подольше и вода испарится, а если ездиешь на короткие растояния, то может и на капливаться.
  14. иван карданов
    12 авг 2006
    36.273
    мало букоффффффффф
    :rzunimagu
    При сгорании углеводородов образуется что? Правильно - вода и углекислый газ, а газы из цилиндра прорываются в холодный картер (даже при неизношенной поршневой) и в смеси с парами масла летят в вентиляцию.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    блин, друзья ,каждый год с похолоданиями происходит нечто подобное , через недельки 2-3 форумы будут завалены подобными вопросами, как и в прошлый и позапрошлый итд года. если воспользоватся поиском то можно в этом убедится.
    а автору все таки советую прочистить вентеляцию картера.
    удачи.
  16. Святой
    25 ноя 2006
    275
    Спасибо. вентиляцию уже почистил.
    беспокоил больше не конденсат, а то что масло с ним выходит из сапуна.
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    грязи много было?
  18. Святой
    25 ноя 2006
    275
    полные трубки соплей всяких.
    причём я чистил их до этого весной.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    такие[​IMG]
  20. Святой
    25 ноя 2006
    275
    да да да
