электровинтелятор на А100\45 постоянно работает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alvlmo, 1 ноя 2009.
  1. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    подскажите пожалуйста!А100/45 с кондеем ,электровентилятор постоянно работает ,клеммы с термодатчика на двигле сбрасывал-непомогло,но проехал 20км и приехав на стоянку обнаружил ,что он все -таки выключился,на всякий случай скинул клеммы с акб ,куда капать и чего надо проверить?
  2. rumin77
    rumin77 Участник форума
    13 окт 2007
    168
    a 6(45) 2.6
    мож датчик накрылся?на вазах когда снимаешь фишку с датчика темп.вент. начинает работать постоянно.а у тебя же вискомуфта стоит?
  3. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    там два вентилятора ,один с муфтой второй электро,электро должен включатся после выключения двигла или при перегреве ,температурный датчик вроде нормальный(показания на приборку в норме) может там какое реле на этот вентилятор идет и оно глючит?
  4. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    на радиаторе трёх контактный датчик на две скорости вентилятора плюс датчик на клапанной крышке при заглушенном двигателе плюс реле под капотом.
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    Месяц назад было тоже самое один в один. Старое реле этого вентилятора - в топку. Меняй на новое или с разборки (новое 2000рэ, с разборки я взял за 150рэ) Реле кажись 272, высокое, стоит под капотом справа от печки в коробке черной. Там реле не простое, а с таймером, я не стал пытаться переколхозить на наше.
  6. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    спасибо !завтра гляну
  7. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Работает при включенном кондее?
  8. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    где то здесь тема про него была. попробуй поиском.
  9. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    скажу сразу ,что седня все работало так как надо,т,е вентилятор не включался,:shock:нашел я это реле ,на вид вроде нормальное,вобщем нистал не чего менять пока ,а вот на счет попробовать кондей включить чета не догадался,а он ваще должен включится в мороз?
  10. Aleksus\
    Aleksus\ Новичок
    1 ноя 2009
    14
    Audi 100 C4 Avante 1994(декабрь) 2.0 mono переходка
    В МОРОЗ НАВЕРНО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО,ЕСЛИ БУДЕТ ПОСТОЯННО РАБОТАТЬ ПОПРОБУЙ ФИШКУ С ДАТЧИКА СНЯТЬ(В РАДИАТОРЕ В НИЗУ) ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТСЯ ТОГДА МЕНЯЙ ДАТЧИК.
  11. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    у меня на радиаторе нет датчика,как ни странно,есть только на голове ,я с него сбрасывал фмшку -реакции ноль,т,е он продолжал работать
  12. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    у меня тоже также начиналось, пришел утром в гараж, а у меня венитлятор крутит электрический, и снятие фишки не помогло, тока снятие реле. На вид в реле даже его вскрыв ничего не увидешь...
  13. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    тогда пожалуй надо до разборки как нибудь сганять,навсякий прикупить его
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
  15. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    ссылка неоткрываеца ,требует авторизации
  16. MaGennaD
    MaGennaD Участник форума
    10 сен 2009
    212
    Audi 100 2.3E/C4 AAR 133л.с АККП 1993 г климат газ-бензин
    +1 Слева по ходу внизу на радиаторе стоит датчик посмотри его.
    Я у себя случайно нашел висящий штекер подключил заработал
    эл вентилятор.Наверно бывший хозяин его просто отключил
    чтоб не менять.При замене ож можно не сливать не успевает
    много вытечь.
  17. alvlmo
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    посмотрю конечно,но вот вопрос ,а если его там нет ,то от сигналов каких датчиков должен включатся электровентилятор ?
  18. Aleksus\
    Aleksus\ Новичок
    1 ноя 2009
    14
    датчик должен быть по любому смотри внимательнее там его из за одной трубы не видно а то что на голове этот датчик отвечает за то когда за глушил машину с работающими вентиляторами они продолжают крутить пока не остудят радиатор.
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    На AARах на радиаторах датчиков НЕТ!!! Один вентилятор от гидромуфты крутится, а второй от датчика температуры подкапотного пространства и стоит в конце головки блока над ней сверху. Включается электрический вентилятор только при выключенном зажигании, но если перед реле сделать на один провод перемычку то он начинает включаться и при включенном зажигании (очень помогает в пробках летом)
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    не надо так критично, то что у тебя его нет (т.к. нет кондея),
    не значит, что нет у других.
