A4 B8 Электроусилитель руля
Тема в разделе "A4", создана пользователем Леонид Кананин, 30 янв 2014.
  1. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    241
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Новая А4 1.8 ТФСИ 2013г. пробег 2500 км.Мороз -23, завел нормально, затем в течении дня при заводке сигнал и красный значек руля +надпись отказ рулевого управления, начинаю крутить руль без усилителя-реально тяжело, но можно.Дилер радушно предлагает тихонько ехать к нему, говорю, что 200 км так ехать задолбаюсь, да и опасно.Вздохнув, дилер дает эвакуатор, через полчаса опять завожу, значек гаснет, все работает-дилер предлагает отменть эвакуацию, соглашаюсь до следующего раза.У кого было такое?
  2. Розаль
    Розаль Новичок
    30 апр 2012
    55
    а4/b8fl 2012
    было такое, чуть не встал на трассе...все из-за холодов. я км 10 так ехал по обочине, потом заглушил завел все норм. это еще цветочки, у меня не едет сейчас вообще) -32 завелась утром, все норм, постояла до обеда -24 стало. завожу двиган троит, горит значек EPC и ошибка "неисправность системы старт-стоп". больше 20 км/ч не едет...хз че делать) вчера так же было, но было -32 и прогревал минут 20...
  3. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Рейки-баранье дерьмо,с конструктивными просчётами. Китай,чё.
  4. UNCLE SASHA
    UNCLE SASHA Новичок
    27 июн 2013
    14
    A4/B7 2.0 TFSI 07г
    Почти новая A4 TFSI B8 ПРОБЕГ 7000км.Те же -23 мороза.Подъехал к гаражу,заглушил,пока туда-сюда ворота открыл завожу-красный чек и надпись-"рулевое управление неисправно",усилитель либо сдох,либо покурить вышел.Пинал пинал-бесполезно.Кое как с пятого раза впихнул её в гараж-баранку реально ворочить тяжелее чем на нашей классике.Надежда на пост #1, что может к утру как-нибудь само рассосётся.А так даже не знаю как на ней 10км без ГУРа завтра пилить до дилера.Налицо однако тенденция:надеяться на наш свежий суперпремиум в дальней зимней дороге-верх легкомыслия.Никто там в европах специально под нас
    эти рейки морозоустойчивыми делать не будет,а у них про -20-30 никто и слыхом ни слыхивал.Отсюда мораль-хочешь красивые понты-ездий и побздёхивай.А то расслабились...Блин-ооочень неприятно удивлён.А вдогонку сегодня с утра у друга после ночи(-29)
    не завёлся Патфантер-в декабре купил-новый.Аккумулятор озяб,на новой тачке.А другой на Х5-трёхлетка вообще не стал выезжать.Я говорю-чё так?А он-долго рассказывать-но если коротко-я никогда ниже -20 не езжу-научен горьким опытом,несколько раз нарывался на отказы.Вот такая нынче у нас навороченная техника!
  5. Дмитрий.23
    Дмитрий.23 Новичок
    3 июл 2010
    71
    Audi DTM
    Печалька:eek:
  6. dimkey46
    dimkey46 Новичок
    3 июл 2013
    49
    A4 2012 b8fl
    Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с такой проблемой: при движении руль клинит, выключается на 2-3 секунды электроуселитель и руль становится дубовым ,затем исчезает само по себе при той же скорости.. В поворотах ведет себя неадекватно, наливается ,затем снова резко становится мягким. На экране пока что ошибок никаких нет, на улице тепло.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой , и что это может быть ?
    Пробег 50 тыс, машина на гарантии еще 4 месяца...
  7. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Ну как бы очевидно же!
  8. dimkey46
    dimkey46 Новичок
    3 июл 2013
    49
    A4 2012 b8fl
    Ошибок нет, смотреть не будут
  9. GnomVrn
    GnomVrn Новичок
    6 мар 2014
    86
    a4/b8 2.0 tdi
    Посади менеджера приемщика за руль, наличие ошибок не показатель.
  10. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #10 Google[Bot]Самара, 12 май 2014
    Интересно,это единичный случай в России ,т.к. с ЭУР изначально были проблемы у ВАГа.....но их как бы нет.
    Когда навестишь ОД,отпиши о результатах..
    Возможно, всё следствие одной первопричины.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351794
    тут посмотри
    http://www.audizine.com/forum/showt...-Issues-2013?p=9662962&viewfull=1#post9662962
  11. dimkey46
    dimkey46 Новичок
    3 июл 2013
    49
    A4 2012 b8fl
    #11 dimkey46, 21 май 2014
    Нет, не единичный , был в сервисе, сразу поняли в чем дело с моих слов. Замена рулевого вала
  12. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #12 Google[Bot]Самара, 21 май 2014
    Заменили, и если Да -как долго делали?
  13. dimkey46
    dimkey46 Новичок
    3 июл 2013
    49
    A4 2012 b8fl
    Да, заменили.
    Вместе с мойкой чуть больше часа
  14. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    В морозы загорается значок неисправности рулевого и усилитель перестает работать,потом снова работает и так периодически отказывает.Дилер ближайший 200 км.Вижу,я не один такой.Может есть,кто утсранил этот недуг?Спасибо.
  15. Полина222
    Полина222 Новичок
    13 янв 2015
    21
    А4 2,0 guattro
    Да, к сожалению есть такая проблема. Сегодня заменила рулевую рейку. Ох ка дорого вышло. Масло надо было все таки менять иногда. Если интересно по рейке пишите в личку.
  16. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    А про какое вы масло?Про жижу ГУР?Так если у вас электроусилитель,какая может быть жидкость?
  17. Altr300788
    Altr300788 Новичок
    4 дек 2016
    2
    чем все закончилось? вчера в первые столкнулся с такой проблемой тоже
  18. Altr300788
    Altr300788 Новичок
    4 дек 2016
    2
    :confused: подскажите кто нить на чем все у вас закончилось с этой проблемой?
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Красная лампа загорается в двух случаях, которые мне известны:
    1. Выход из строя датчика положения моторчика ЭУР. (не наш случай, так как индикатор гаснет при повторном запуске)
    2. Снижение напряжения АКБ ниже 9 вольт.
    Учитывая, что после некоторой работы двигателя и повторного его перезапуска контрольная лампа гаснет, можно предположить, что на морозе при слабом АКБ напряжение в системе недостаточно и мы наблюдаем красную контрольную лампу. После повторного запуска, когда АКБ немного подзарядился от недолгой работы двигателя система проходит положительное тестирование и индикатор гаснет.
    Лечение - зарядить АКБ
  20. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    Напряжение бортсети при работающем ДВС падает ниже 9 вольт? ))) А как же он запустился то тогда повторно? ))
    Можно еще рассматривать версию, где плохие силовые контакты на самих элементах ЭУР, но 9 В в целом по сети из-за плохого АКБ - это фантастика.
