Доброго всем вечера ни у кого нет электросхемы как работают подушки на дизеле а то я сегодня на фишке пробывал замерить тестером но ни чего не намерял подскажите пожайлуста что должно быть
нашел схему в ней стоит прибор управления электро-гидравлической опоры двигателя обозначается J 247 ни кто не знает что это за реле или номер его а то во всех схемах реле обозначают таким образом
Ну так по схеме посмотреть где стоит, вытянуть с машины и поглядеть. http://www.audic4.de/einbauorte.html#aat позиция 16, может поможет тебе. Если интересуют подробности SSP_120 в поисковик.
Спасибо за ссылку но на ней указана как раз сама подушка которой управляет реле J 247 я хотел узнать номер ну например как на реле пишут цифры сверху 214 или 212 итд
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_120.PDF Там схема есть, цвета и так далее. Погляди может что прояснит.
Имею предположение, что с подушек идёт сразу на блок мозгов. И именно там и впаяна J247. По цвету провода от подушки примерно посмотреть на входе ЭБУ и прозвонить. Ни чем не подверждённое конечно мнение это. Удачи в поисках.
А с чего ей на холостых напрягаться? Она ж нужна, чтоб мотор "не Прыгал" при нагрузках. На истину не претендую.
