Электросхема на 100 5s 1982
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ogre, 27 фев 2006.
  1. Ogre
    Ogre Guest
    Плиз, кто может помочь с проблемой. Купил Ауди 100 1982 г 2,2 л карбюратор. Есть проблемы с электрикой, не дает заряд генератор и не работает обдув печки, а также большинство контрольных лампочек в приборной панели. Стояла какая-то сигнализация прежде, она даже где-то в багажнике валяется, но ни марки ее, ничего про нее я не знаю. Хочу разобраться с электрикой сам, нужна ЦВЕТНАЯ схема электрооборудования. А еще есть мысли попытаться раздобыть всю проводку новую подторпедную и подкапотную и не возиться со старой, но я не уверен, что ее можно достать за разумные деньги, :shock: поэтому прошу помочь мне схемой Заранее буду благодарен! Вот мой адрес ogre@land.ru
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Электросхема на 100 5s 1982
    Это в 43-м кузове?
    Если да, то хорошую цветную не найдёшь! В лучшем случае - хреновую ч/б :(
    По зарядке... Как ведёт себя контрольная лампочка на приборке? Горит при выключенном зажигании? При включенном? При заведённой машине?
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Скорее, это в 44м кузове. хотя х.З.
    А насчет лампочки - не пугай человека неправдоподобными случаями - ну как она может гореть при выкл. зажигании??? :rolleyes: :dead: :drunk: А вот остальные случаи рассматриваются! :up:
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    43-й кузов шел до 1982 года как раз. 1976-1982.
    А насчёт правдоподобности - спорим на литр, что так бывает? ;)
    Я тоже охренел, когда такое увидел!
    Не просто так я это написал, не придумал! :nod:
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #5 djanser, 28 фев 2006
    "Верю, верю! Отчего ж не верить?" (знаешь старый армянский мультик "Кто расскажет небылицу?") :dead:
    Че мы гадаем на кофейной гуще-то? давай сначала дождемся, когда чел признается, в каком кузове у него сотка - 43 или 44, а тогда и будем советовать...
    А ты, кстати, представляешь себе принцип запитывания этой самой лампочки? ну кроме того, что на нее должен подаваться "+" и "-", чтобы она горела? ;)
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чё аська вырублена?
    Про лампочку представляю... Кстати, это у меня было такое, что при выкл зажигании горела, а при включении гасла!
    А какой кузов пох в принципе! Отличие в основном тока в кузове как раз :). Всё остальное на 99% одинаковое у 43 и 44! :nod:
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    аська у меня была в режиме циклопа, а щас уж вырубил - спать пойду.
    А на 43 и 44 приборки разве не разные? (я про ранние 44-е - 1982-1987). Принцип, конечно, одинаковый - в любом случае.
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну форма разная... Какая нафиг разница? :)
    Смысл то одинаковый... :)
  9. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    мне вот тоже интересно про подкапотную проводку поинтересоваться:chainik: -ну БЕСЯТ меня скрутки-спайки и т.п!!!:hot: год 85
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Так что именно ты хотел узнать? :)
  11. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Оооо!Ну не знаю почему,но от предидущего вледельца практически ВСЕ(!)проводки-от бочков до карлсона резаны-спаяны-перепаяны......мотки изоленты....:blyy: Можно забить на все.....Но это не по мне,да и коротить их может-а цветопредставление на приборке......НУНАХ!!!!!Можно новую/б.у. искать или чаво??????:shock:
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ищи по разборам и по объявам с битых машин...
  13. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    а провода все эти сразу жгутом целым к приборке идут или к каким-удлинителям-переходникам а потом уже к приборке???????????:chainik: :rotate:
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    К приборе подходят два разъёма, уходят жгуты к монтажному блоку.
  15. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    т.е. сначала к"волшебной коробочке",а потом к приборке?????Спасиб!!!!
    теплее будет сразу полезу-красоту наводить!!!!!!:rzunimagu
  16. Ogre
    Ogre Guest
    Да она вообще не горит ни при каких условиях =( Ни при включенгом, ни при выключенном. Да, машина в 43 кузове, предыдущий владелец сказал, что она типа переходная на "сигару". Может, тогда от 44 кузова схема подойдет? Я вроде видел на нее цветные в книжках схемы продаются, а может есть у кого в электронном виде?
  17. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    То что переходка к 44му - это фигня! Снимай лапшу с ушей :)
    Не было никаких переходок! :nod:
    Переходки, да и то условно, были в 44-м кузове... Которые пошли с 88 года, отличались другим салоном и утопленныи дверными ручками...
    Схема есть хреновая ч/б... Фото книжки какой-то... Уветных не встречал в природе :(.
    Правда мне оно и не надо вроде... Всё работает без нареканий! :rock:
    А если лампочка вообще не горит никогда, то проверь реле-регулятор сначала!
    И, если есть возможность, то сфоткай заднюю часть гены, куда там у тебя подходит провод. Или так опиши...
  18. Ogre
    Ogre Guest
    Ага, попробую. А реле-регулятор там встроенное в генератор или отдельно под капотом? У меня ч/б схема в книжке тоже есть, чувствую придется сесть с цветными фломастерами и раскрасить схему, хотя это глупо =( Попробую реле разыскать
  19. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ну, блин, посоветовал! Ogre пишет, что лампочка НИКОГДА не горит! С неё и надо начинать! Именно через неё и идёт ток на обмотку возбуждения генератора при пуске двигателя.
    Так что Ogre, прежде чем лезть в генератор проверь его контрольную лампу, мож дело в ней.
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Симптомы при умершем РР - именно лампочка вообще не горит!
    Если бы просто лампчка сгорела, то зарядка всё равно был шла! :nod:
