Электростеклоподьёмники на audi100/44 кузов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Monax, 19 сен 2008.
  1. Monax
    Monax Bad e-mail
    19 сен 2008
    11
    Mitsubishi RVR 2.0Td
    Всем привет
    Вопрос такой сгорели два задних стеклоподьёмника на Audi 100/44 кузов
    Мож кто к курсах где можно раздобыть(или может кто продаёт)
    может ещё есть какие альтернативные варианты ?
  2. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Ответ: Электростеклоподьёмники на audi100/44 кузов
    че сгорело? моторы? или тросы порвались и запутались? если моторы то где-то валялись, если тросы то покупать на разборе всборе... около 1000-1200/шт.
  3. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    у меня мотор задний левый витканул походу - стекло медленно-медленно поднимается. Есть мотор на левые двери - они вроде по сторонам делятся - на левые и правые!
  4. Monax
    Monax Bad e-mail
    19 сен 2008
    11
    Спасибо за инфу гляну поподробнее !!!
    А скока хотите за моторы ?
  5. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    ну я думаю 1000 за оба нормально будет? ну я еще посмотрю есть ли моторы, я себе менял подъемники, у меня тросам пи..ц пришел, куда старые дел не помню... в выхи на даче посмотрю, в понедельник отпишусь! а в принципе даже если и тросы то в принципе можно починить...
  6. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    может просто механизм тре6бует смазки? надо весь трос хорошо промыть и промазать маслом, направляющую густой смазкой и рамку двери где ворсистая резина силиконовой смазкой... у меня помогло... кроме того контакты в кнопках подгорают часто разобрать почистить.. . у меня все это вместе очень помогло, но требуется проводить эти операции примерно раз в полгода. да по сторонам различаются.
  7. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    да нет, все промазано. ставил туда с переда моторчик- все отлично. так что дело в моторе
  8. k174ey
    k174ey Новичок
    5 дек 2009
    10
    Audi 100/44/1.8/88
    Re: Ответ: Электростеклоподьёмники на audi100/44 кузов
    что значит витканул, просто у меня тоже еле-еле опускается и поднимается?
  9. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    это значит, что обмотка коротит и моторчики нужно на перемотку нести. мой перемотать никто не взялся.
