Электростеклоподъемники.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем KRICE, 29 июн 2004.
  1. KRICE
    KRICE Новичок
    5 апр 2004
    76
    К700
    Привет всем. Раздобыл данный сабж и поставил. Теперь наслаждаюсь. Но у меня возник вопрос - как они должны правильно работать? В связи с отсутствием нормальных электросхем я подключил не все провода из жгута, все работает, но хотелось бы подключить так, как должно быть.
    Если у кого-то на В3 есть штатные электростеклоподъемники, не сочтите за труд, напишите, пожалуйста.
    Должны ли они работать какое-то время после выключения зажигания и что происходит после открытия и закрытия двери(один из проводов подключается к дверному концевику). В общем буду признателен за любую информацию. Спасибо.
  2. bodulay
    bodulay Участник форума
    11 май 2004
    315
    S2 coupe GT3582R
    собсно все стеклоподъемники работают (кроме водительской двери) так - кнопка вниз - стекло вниз, кнопка вверх- стекло вверх.
    водительская дверь:
    при влюченом зажигании одно нажатие туда или сюда стекло идет само в нужном направлении пока не нажмешь кнопку противоположного направления
    при выключеном работают как и остальные (вот только не помню вниз кажись тоже автоматически идет, поправте если не так)
    после открвания и последующего закрывания вод. двери если нет ключа в зажигании все стеклоподъемники перестают работать
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    поправляю (ну вот как у меня)
    одно нажатие на вод двери опускает токо вниз! вверх надо держать! а то силища такая ненароком может прижать!
    стеклоподъемники работают после вкл. и выкл зажигания (даже без ключа), до тех пор, пока не откр и закроешь дверь водителя (на остальные не реагируют)
    по поводу лишних проводов.- на вод двери есть выключатель, при нажатии которого обесточивается задние стеклоподъемники и задний прикуриватель! может он и не подключен.
    еще не знаю может лишние провода на дожимное устройство?
    то, которое стекла поднимает при закрытии машинки (как ключем, так и сигналкой)
