Электроруль то возвращается то нет..?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura32, 3 дек 2013.
  1. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Непонимаю так и должно быть или какая иная причина,суть в том что когда глушишь автомобиль и вынимаешь ключ из замка зажигания,то руль автоматически становиться в изначальное положение,в моем случае он поднимался,потом с недельку он так не делал,потом опять стал подниматься,сейчас вот как пару дней уже опять не реагирует,так если мне его нужно подрегулировать то без проблемм все работает,но вот когда глушу и вынимаю ключ то ничего не происходит,страннасть какая то. Так где собака зарыта??:shock:
  2. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Добрый день.
    Скорее всего кнопка на регулеровке рулевой колонки не нажата. Поэтому память руля и не включается.
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    так там еще должна быть кнопка дополнительная что ли? вроде бы там просто что то типа джойстика которым сам регулируешь положение руля т.е. верх-низ,вперед-назад. А памяти у меня там вроде нету не на руль не на сидения.
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    возле джойстика кнопка. когда входишь-выходищь иногда коленом она нажимается. поэтому работает - не работает)
  5. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    оуу.. был невнимателен,авто около месяца владею,пойду смотреть,где эта заветная кнопочка.
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Спасибо уважаемые форумчане за подсказку,только вот теперь непойму,эта кнопка для того чтоб руль тогда когда глушу возвращался в исходное положение а когда завожу в то положение которое подстроил под себя,так что ли?
  7. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Да, именно так.
    Удобно при посадки/высадки
