Всем здравствуйте. Вопрос думаю заезженный, но на форуме так и не нашел ответа. После установки сигнализации пропала регулировка вверх. Адаптация не проходит, вытаскивал 42 предохранитель, толку ноль. Был какой-то щелчок, а дальше тишина. Теперь регулировка вообще мёртвая Кто сталкивался с таким?
Какой то из 2-х моторчиков заклинил в крайнем положении. Допустимого тока не хватает для вращения. Добраться до рулевой колонки, найти 3-х пиновый разъём. Один пин общий на оба мотора. Нужно подать на оба мотора напряжение 2-мя проводами, чтобы вывести из упоров. Полярность можно менять, если не идёт в какую то сторону.
