Электрорегулировка положения рулевого колеса
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем робин, 18 янв 2013.
  1. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    вообщем предистория когда купил авто,сразу не обратил внимание ,а потом заметил,что руль регулируется джойстиком только вверх -вниз,сегодня попробывал перестал и так работать,сделали диагностику обрыв контакта,подскажите пожалуйста с чего начать и где может быть обрыв,на форуме ничего конкретного не нашел,тема есть,там вроде что-то похоже-ответ смотри фотки,а где эти фотки-фиг знает:uhoh: за ранее всем благодарен.ауди а 6 3.2 2006г
  2. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    парни есть кто знает?
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  4. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
  6. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    ЭТО ЧИТАЛ ТОЛЬКО ВОТ ГДЕ ФОТКИ ТАК И НЕ ПОНЯЛ
    Exclamation Вниманию хозяев А6 4F!
    Касается комплектаций с электрорегулировкой положения руля.
    Обнаружен косяк в укладке проводки, исправить который желательно до возникновения неисправности.
    На нижней накладке рулевой колонки расположен блок кнопок, регулирующих положение. Идущий к нему жгут проводки приходится прямо на острый край металлической пластины, которая является частью самой накладки, и соеденена с массой. Перетирается, замыкает, проводка выгорает по всей длинне в основных жгутах позади передней панели. Ремонтируется трудно и долго, по большому счету это замена всей проводки с разборкой автомобиля практически до голого кузова.
    Предотвратить легко: снять накладку, придавить острый металлический край вниз, наклеять мягкую ленту (см. фотки).
    Верхняя и нижняя накладки рулевой колонки соединяются шурупами не под крест, как было раньше, а под torx 8. Остальные крепления на виду.
  7. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    кто еще готов помочь:wink:
