A4 B8 Электропроводка к амортизаторам - для чего они?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Heavyman, 21 окт 2013.
  1. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Неловко спросить, но для чего эти электроприводки к амортизаторам, прикрепленные штеккерами. Мастер уверил меня - для регулировки жесткости. Очень сомневаюсь. Получается у меня крутая подвеска)) кто знает - отпишитесь
  2. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    мастер прав!крутая подвеска!! и в случае поломки - ремонт тоже крутой.
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    скорее всего датчик аналогичный на подушках ДВС для контроля их исправности.
    вроде ничего контролируемого по жесткости на а4 не ставили :shock:
  4. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    вот и я том же...
  5. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    и как же...скажем...сделать подвеску помягче?
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Друзья мои, а что, тогда, такое:
    1BL = Ходовая часть с системой электронного регулирования демпфирования
    Может, есть смысл VIN пробить?
  7. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    Завтра же проверю через ваг ком, если я верно понял
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Да просто можно VIN пробить...
    Разъем этот?
      55,2 КБ
  9. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    1BL — Suspension/shock absorption (closed-loop). Есть такое дело по моему ВИН. Кажется нужно через Ваг Ком настроить. Верно?
  10. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    да-да, именно этот
  11. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    2H1 — "drive select"
    9WC — Without "Multimedia" in vehicle
    6EA — Without additional side body covers (stone guard)
    3B0 — Without additional child seat anchor
    2WA — Without additional tires
    4UE — Air bag for driver and front seat passenger
    7AA — Electronic vehicle immobilization device
    GS4 — Applications
    9M0 — Without auxiliary/parking heater
    TG6 — 4-cylinder gasoline engine 2.0 l unit 06H.G
    J0L — Battery 340 A (70 Ah)
    NY0 — Standard battery/alternator capacity
    5C0 — Without special body measures
    K8B — Notchback
    1LT — Disc brakes, front
    1KW — Disc brakes, rear
    1AT — Electronic stabilization program (ESP)
    4L6 — Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
    2K1 — Reinforced bumpers
    7QA — Without CD/DVD for navigation
    7A3 — CD player
    5D1 — Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
    2D0 — Without cd enhancing underbody panel
    6E3 — Front center armrest
    3G0 — Without child seat anchor front (ISOFIX)
    0Y3 — Cold zones
    B0A — Component parts set without country-specific design requirement
    6FA — Components without special surface appearance
    SA9 — Inventory control model 4
    8T0 — Without cruise control system (CCS)
    FC0 — Without customized installation
    6F0 — Without decorative films / emblems
    4K4 — Radio remote controlled central locking
    1X0 — Front wheel drive
    AV1 — Driving on the right
    UF0 — Without electric interface
    7MG — Emission standard EU5
    8Z5 — Not hot country
    D64 — 4-cyl. gasoline engine 2.0 L/132 kW 16V turbo FSI, homogeneous Base engine is TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6
    A8S — Standard equipment
    6XD — Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
    1T3 — First aid kit with warning triangle
    0TD — Front and rear floor mats
    8WB — Front fog lights
    6W1 — License plate bracket front (large)
    1SB — Additional engine and transmission guard
    0U0 — Fuel quality 98 RON
    1Z5 — Increase in initial standard fuel filling
    1A2 — Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
    7F9 — Plastic/leather gearshift knob/handle
    C02 — Operating permit, alteration
    8GU — Alternator 140 A
    FA0 — Control of standard production
    8BP — Bi-functional headlight with gas discharge lamp
    8K1 — Separate daytime running lights
    8X1 — Headlight washer system
    8Q3 — Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
    7E0 — W/o heat accumulator/auxiliary heating
    9AQ — Air conditioning plus
    1EY — Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
    5MA — Decorative inserts
    1VG — Installation parts for four-cylinder engine
    U1A — Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
    0W1 — Label for central electric German-speaking countries
    7HA — Without leather
    5SL — Left exterior mirror: aspherical
    4E2 — Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
    1PD — Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
    6SS — Luggage compartment floor covering
    7P1 — Power adjustable lumbar support in frontseats
    EW0 — Without maintenance contract
    A51 — Audi AG
    0FA — Standard manufacturing sequence
    6NJ — Standard molded headlining
    4ZB — Bright moldings
    9Q2 — Multi-function display/on-board computerwith check control
    7Q0 — Without navigation device
    9Z0 — Operating voltage 12V
    0VU — Information kit in Russian
    5K4 — Transport protection cover (shape- adapted system) with additional transport protection measures
    7X1 — Park distance control
    UH2 — Parking brake
    AQ0 — Standard-production quality
    FQ0 — Standard production wheels
    8UD — Radio "concert"
    GH0 — Without rear axle differential
    3GA — Without cargo area
    3Q1 — Rear headrests
    3NZ — Rear seat bench unsplit, backrest split folding
    5J0 — Without rear spoiler
    6V1 — Rear trim panel (ECE)
    VC0 — W/o remote-controlled garage door opener
    5RU — Right exterior mirror: convex (large viewing field)
    3Y0 — Without roll-up sun screen
    3FA — Without roof insert (standard roof)
    3S0 — Without roof rails/roof load rack
    1QD — Special plates/stickers/ safety certificates for CIS
    7M1 — Scuff plates in door apertures with metal inserts
    3L3 — Manual height adjustment for front seats
    9P3 — Seat belt reminder, electric contact in buckle
    N7U — Alcantara/pearl napa leather seat cover.
    4A3 — Seat heater for front seats separately controlled
    A00 — No self-collection
    4X3 — Side air bag front with curtain air bag
    4KC — Side and rear windows in heat-insulatingglass
    7Y0 — Without lane change assistant
    3X0 — Without load-through provision
    7B0 — Without socket
    1G5 — Space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires
    8RX — Passive speakers
    E0A — No special edition
    0SN — Labels/plates in Russian
    3M3 — Passenger car design
    7L7 — Recuperation with 12.5 V
    1N7 — Dynamic steering
    L0L — Left-hand drive vehicle
    2ZQ — Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
    EA0 — Without subsequent warranty
    5XK — Sun visors on driver's and passenger side
    QV0 — W/o TV reception/digital radio reception
    8SK — Taillight assemblies with diodes (LED)
    9W0 — W/o car phone preparation/installation
    6M0 — Without tie down straps/net/pocket
    7K0 — Without tire pressure warning light
    V0A — Tires w/o specification of tire brand
    H0B — Tires 225/50 R17 94Y
    1S1 — Tool kit and jack
    1D0 — Without trailer hitch
    NT1 — Transit coating (type 2)
    G0Z — Variable gearing ratio
    0G7 — Tiptronic
    B37 — Type approval country Russia
    2Z1 — Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
    GP0 — Vehicles w/o special upgrade measures
    0HV — Vehicle class differentiation 8K0
    F0A — No special purpose vehicle, standard equipment
    7G0 — Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
    FM0 — Basic equipment variant
    0JE — Weight category front axle weight range 5
    0YG — Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
    C7R — Alloy wheels 7.5J x 17
    4GF — Windshield in heat-insulating glass
    8N6 — Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
    PS1 —
    QH0 — Without voice control
    Q1D — Sports front seats
    QQ0 — Without add. lights (interior lighting)
    QF0 — Without receiver (car phone)
    QE0 — Without tray areas package/box
    WBQ —
    WCY —
    Это весь список опций моей машины) Кажется у меня крутая тачка)))
  12. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    вот только этот closed-loop мне не нравится. Это означает замкнутый. Звучит как "нерегулируемый")
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Вроде настройках блока MMI есть регулировки (выбора настройки подвески) так же вроде есть на центральной консоли 3 кнопки
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Что настраивать-то??? Это одна из опций ADS... жесткость подвески в зависимости от нажатой кнопки: Auto, Comfort или Dynamic...
  15. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    Есть такое, однако на жесткость эти три кнопки, по мне так, не влияют.
  16. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    хм а если есть эти кнопки то вполне логично что и провод на стойках есть )))
    я уж стал судорожно искать что за стойки такие что сами регулируются без кнопок ))) даже свою пробил по вину ато вдруг стал "счастливчиком" :D
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Проверь на "раскачке" - элемент "змейка" подойдет лучше всего.
    Выбери пустую и ровную площадку.
    Выполни этот элемент в настройке Dynamic, а потом в настройке Comfort, можно и ESP отключить. Увидишь разницу.
    Ни в коем случае не нужно проводить эти эксперименты на дороге, при наличии рядом машин или каких-либо предметов...
  18. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    кнопку выключения ЕСП лучше держать секунд 5ть...
    что б и АСР и ЕСП отключились )))
  19. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    отпишусь утром об "опыте"))
  20. Heavyman
    Heavyman Новичок
    29 май 2012
    28
    A4/B8 2.0T 10г.
    Руль тяжелее, подвеска жестче, педаль газа "возбужденнее")
