Электропривод багажника трабл...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем urcaGun, 29 фев 2016.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Привет всем.
    Машина офтопик, но того же концерна.
    Т.к. на профильном форуме как-то не очень с помощью, решил вернутся к старым соклубням.
    Крышка багажника перестала в какой-то момент дотягиваться.
    При этом соответственно слегка болтается в закрытом положении.
    Одновременно с эти перестала отщелкиваться шторка багажника.
    Погуглив на тему нашел проблему но с другим типом кузова. У кого твин-дор стоит. У меня пятая дверь целая - соотвественно ломаться проводам негде в середине двери.
    Итак... Из того что проделано:
    1. проверена проводка от БУ в крыле до концов в крышке - всё цело.
    2. сам замок в крышке - снят, почищен слегка, слегка смазан. На модуле замка 4 контакта. Два на обмотку двигателя который собственно ощёлкивает фиксатор замка. Ещё два - концевик в замке. Концевик работает. Но тут есть пара нюансов - кое-где видел упоминание о том что концевиков в замке ДВА ??? Зачем - не понятно. По контактам - один, и он работает. В замкнутом состоянии правда даёт на мультиметр некоторое сопротивление, что странно если там обычный микрик.
    3. Дотяжка двери в нижней части проёма, под декором. Всё почищено, смазано. и Главное - работает...:) Логика такая - закрываем дверь с любой кнопки (на крышке, на пульте, из салона) - потом ещё несколько раз тыкаем "закрыть" (опять же что на пульте, что на ручке двери) - и доводчик какждый раз дотягивает чуть-чуть. Нажимаем пока не удовлетворит плотность притягивания двери. Если после открытия потыкать на пульте "снять с охраны" - то каждый раз чуть-чуть доводчик "открывается"....
    4. Свет в багажнике. Всё что надыбал в инете - неисправность концевика замка в крышке - связана со светом. Если нет света - нет доводки багажника. У меня свет есть как положено - открыл - включился, закрыл - выключился. В разных положения двери проверял - закрывал ручками замок - свет тух и включался при открытии замка.
    Ессно вооружившись "Васей" и терпением - полез смотреть ошибки....
    Ошибок нет, воот вообще.
    46 блока комфорта у меня уже нет.
    Всё что в нём было возложено на 09 блок управления бортовой сети.
    И тут тоже собственно ряд вопросов:
    1. блоков в которые имеют отношение к электрике багажной двери - два, 09 и 6D - электропривод крышки багажника. Нигде не нашёл тестирование исполнительных элементов багажника (т.е. самих электроприводов, доводчика, кнопок).... Нигде не нашёл понятие адаптации... хотя по идее - доводчик надо адаптировать жеж под конкретную установку двери ? или не надо ? тупо тянем до упора ?
    2. нет ошибок - значит с точки зрения машины - все сигналы/отклики в норме ? Логично предположить что кодировка слетела ? (не понятно правда как)... Т.к. одновременно отказывается отъезжать шторка багажника ?
    Что скажет/посоветует многоуважаемый All ? :)
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Если верить этой картинке - то концевиков всё же два...
  3. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Воообще никаких идей ?
    Замки у всех ВАГов одинаковые, значит и грабли одинаковые.....
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ответная скоба(палец) в кузове снизу подвижная?
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Да, подвижная.
    Втягивается электромотором. Если потыкать "закрыть" на пульте - затягивается.
    Если потыкать "открыть" на пультике - вытягивается...
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Я не понимаю о какой машине идет речь ... VAG Avant ?))
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Товарищ на своей волне шпарит.
    Интересно, в какой ВАГ-ой машине уже нет комфорта?
  8. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    #8 urcaGun, 3 мар 2016
    А что это меняет ? По теме добавите что либо ?
    Как я уже говорил, запчасти абсолютно одни и те же, включая даже пистоны крепления проводки, и те с четырьмя кольцами...
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Почти во всех уже... Его функции большей частью переехали в 09 блок управления бортовой сетью, ну и видимо часть еще где-то.
    А так да, уважаемый, сижу на своей волне и сам пытаюсь осилить вопрос, пока кто-то просто слегка подфлуживает тему...
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    "вытягивается" сама полностью или есть возможность руками еще вытянуть?
    если есть - читать тут
  11. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кхм... Проверю конечно эту пружину.
    Но там конструктивно - руками можно прожать только вниз при поднятой скобе вверх...
    Вверх её никак руками точно не поднять, т.к. её держит доводчик собственно. Если бы её можно было бы поднять руками - дверь бы болталась через какое-то время после начала поездки.
    Ну и вопрос в том что с пульта это хоть и через опу но работает, а вот штатно - вообще никак не хочет...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 3 мар 2016
    Точно на своей волне.:)
    Ну давайте хоть одну из Ауди назовите без эбу комфорта. :laughter:
    С такими убеждениями, типа зачем нужно называть модель и т.д., по ходу не на том форуме вопросы задаёте.
  13. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Посмотрел, пружина месте, натянутая...
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Уважаемый, заполняете тему почём зря ведь, если сказать нечего - проходим мимо.
    То о чем я говорю видел в А6, 14 или 15 года, и в А3 но год не помню, свежая достаточно.
    Так же нету в Пассате б7, Шкоде Октавия, суперб и в сеат Леон...
    Но это не имеет для Вас никакого значения. Пусть для Вас все останется на Вашей личной волне и с 46 блоком. Удачи и не мусорите в моей теме.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебе схему сюда кинуть или скажешь, что сам нарисовал?
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Забыл отписаться, проблема решилась офлайн-кодированием через ODIS. Вася каким-то образом снёс кодировку, хотя при этом показывал верную, странно, но факт есть факт.
    Всем спасибо за дискуссию.
  17. Samil
    Samil Новичок
    9 апр 2016
    3
    Так де и я)
  18. Samil
    Samil Новичок
    9 апр 2016
    3
    Ох уж эти Васи) удачной езды!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Зачем такие темы ниочем ? Какой 09 блок (номер софт, версия, кодировка... ) ,на какой машине ...? Никакой информации нет для того чтобы понимать что случилось и как решено конкретно нет в итоге .
