электрооборудование
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irigon2004, 29 дек 2005.
  1. irigon2004
    irigon2004 Новичок
    15 дек 2005
    15
    Ауди-А6,2.5Тdi(150л.с)AVANT
    Подскажите пожалуйста в чем дело? Греется плюсовая клемма АКБ. АУДИ80 двиг.АВС2,6
  2. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Ответ: электрооборудование
    Почисти контакты может поможет!:rotate: А у тебя музыка на нем весит:confused: или что другое?
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Греется во время работы стартёра или всё время? Нагрев обычно следствие плохого контакта или малого сечения проводника, следовательно проверь состояние пайки и сечения кабеля, зачисть клеммы. Очень не часто, но бывает проблема с нагревом самой клеммы АКБ, если так, то поможет только замена АКБ.
  4. irigon2004
    irigon2004 Новичок
    15 дек 2005
    15
    Спасибо за советы ребята, сегодня обнаружил ,что сечение плюсового кабеля нарушено есть переломы,буду устранять,если не получится напишу. А на счет музыки,то она есть и еще есть съемный фаркоп с розеткой. Может там что-то в этой розетке.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Обычно (и никак иначе) на плюсовой клемме, как на электрической точке, "висит" ВСЁ - система зажигания, питания (бензонасос, впрыск), освещение, навороты (зеркала, подогревы, стекла, люки, etc.) и музыка в том числе, причем, можно сказать, в последнюю очередь. :rolleyes:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А насчет почистить клеммы (как папы, так и мамы) - совет пральный. В свое время, будучи начинающим автолюбителем, я доездился до того (ни разу не глянув на клеммы с момента покупки авто), что у меня зимой, при включенном свете, стала глохнуть машина при нажатии на тормоз (загорались дополнительные 3 лампы по 21 Вт). Вот тогда я на клеммы глянул: на них висела белесоватая бахрома из окислений!!!
    Теперь чистка и смазка клемм медной (токопроводной) смазкой входит в перечень регламентных работ по подготовке техники к осенне-зимней экслуатации.
  7. irigon2004
    irigon2004 Новичок
    15 дек 2005
    15
    Спасибо всем кто откликнулся,Вы были правы плюсовая почти отгорелела от кабеля,пришлось поменять клемму и обработать и все стало нормально.
  8. Сан Саныч
    Сан Саныч Участник форума
    21 фев 2005
    335
    Audi A6 quattro 2.8 95г.; ВАЗ 21110 1.5 2003г; Hyundai Getz 1.3 2005;
    Тока это отношение к проблеме не имеет :) т.к. во время езды все питается от генератора :) А греется потому, что зарядка АКБ происходит через окислившееся контакты :)
    СУВ.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Если контакты греются зарядным током АКБ, то есть шанс увидеть как они покраснеют в момент запуска двигателя, ибо токи отличаются на порядок.
  10. Сан Саныч
    21 фев 2005
    335
    Какие токи отличаются? :)
    Просто при плохом контакте сопротивление больше, а значит и выделяемого тепла больше. :) А токи тут ни при чем, они даже меньше будут при плохом контакте.
    СУВ.
