электрооборудование а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Blaid, 9 дек 2011.
  1. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    постоянно прегорает 34 предохранитель на 15 ампер,что делать,может у когонибудь есть схемы?где искать причину?машина в профиле
  2. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    неужели никто незнает в чем может быть дело?
  3. Alex_15
    Alex_15 Участник форума
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Букв движка не хватает. Разные варианты схем, понимаешь...
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Все зелёно-жёлтые провода с этого преда.
    1 цепи обогрева всех лямбд
    2 все соленоиды на моторе, в том числе и фазовращатели
    3 дмрв
    4 реле мотора вторичного воздуха
    5 клапан абсорбера
    Только без схем всё равно не разберешься.
  5. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    воооот уже что то))спасибо!Буквы двигателя ARJ пришлите схемы или скажите где скачать можно,попробую разобраться!я предпологаю что гдето провод перебит,потому как на блоке двигателя присутствует хоть не большое напряжение порядка 0,2В
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Начните с чтения ошибок, сотрите, посмотрите что записывается сразу, что позже, тест исполнительных механизмов сделайте.
    Схему в ЭЛЬЗЕ найти можно, известно всем. Если руки не из попы, всё равно пригодится.
  7. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Скачай себе ELSA. Поищи на торрентах. Схемы там все есть. И не только схемы. Вот кусочек от твоего авто. Посмотреть вложение 97-54440.pdf В ELSA в SVG формате, тебе на всякий случай в PDF перевел. Короче, "+" через предохранитель S234 (в колодке 34, а в схеме 234) приходит на провод 175. Дальше плюс расходится на N80-клапан адсорбера, N156-клапан системы изменения геометрии впускного коллектора, N112-впускной клапан вторичного воздуха, N205 и N208-клапана фазовращателей. Дальше на проводе 69 сидит G70-расходомер воздуха. Вот он на схеме. Посмотреть вложение 97-54443.pdf
    Дальше-провод 60 - J299-реле насоса вторичного воздуха на этой-же схеме. Дальше-провод 82-на Z19-подогрев лямбды 1 G39, а провод 76-соответственно на Z28-подогрев лямбды 2 G108. Схема: Посмотреть вложение 97-50205.pdf
  8. Alex_15
    15 сен 2008
    168
    A4 B6 1,8T AVJ мех
    Вот еще кусочек с предохранителем, собственно: Посмотреть вложение 97-50213.pdf . Да, gn/ge на схеме означает зелено-желтый цвет, как верно указал igor33.
    Успехов!
  9. Blaid
    Blaid Новичок
    23 авг 2010
    99
    А4
    Спасибо всём кто откликнулся,отдавал машину сильному электрику слабого тока тот искал причину целый день!:)с его слов:"дело было в том,что когда подключали сигнализацию "специалисты" оставили плюсовой оголённый провод где то рядом с блоком управления двигателем,на кочке провод запрыгнул на корпус блока и начал коротить из-за этого получался ток в нуле и вся та история которую я описывал ранее!:hi:Вот такие профессиональные установщики сигнализаций в Обнинске:hot:на улице лесной.Ещё раз спасибо тема закрыта!кстати этот электрик нахваливал автодату как источник эл. схем!
