Машина Ауди 100 (44) 87 г.в., 1,8 уже несколько раз перебиралась панель приборов, спидометр функционирует, одометр и суточный пробег работать отказываются (или работают с перебоями) Вопрос: есть ли у кого-нибудь идеи или опыт по установке электронного спидометра (можно дополнительным блоком) с одометром? Может быть, имеет смысл рассмотреть вариант бортового компьютера? Датчика импульсов на коробке нет (5-ступка, обычный трос к спидометру), поэтому необходима доустановка проходного импульсного датчика скорости, как я понимаю, между коробкой и тросом, в качестве переходника. Как это сделать, какое количество импульсов должно быть у датчика, и с каким оборудованием это все совместимо? ------------------------------------- з.ы. Панель VAGовская, может быть есть вариант установки спидометра отдельно от другой машины на место предыдущего? (VW, например). Поиск аудюшных приборок не дал результата - опробовал 4 штуки, у всех одометр неисправен((( моя приборка: спидометр до 220 км/ч + часы + датчик топлива + датчик температуры
Имхо, легче одометр отремонтировать.. ))) http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158879 или вот что-то похожее от соседей http://audi200-club.com/stat/stat_.php?subaction=showfull&id=1202920778&archive=&start_from=&ucat=& )))... Датчик, насколько я помню, на 4 импульса.
