A4 B8 Электронный писк при разгоне
Тема в разделе "A4", создана пользователем turboavant, 1 июл 2016.
  1. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #1 turboavant, 1 июл 2016
    Добрый день! .
    Прт разгоне (интенсивном) раздается писк до отсечки. Очень похож на электрический писк. Предположительно из бака. Заменил насос толку нет. Ошибок нет. По логам машина нормально раздувается. Дыр нет.
    Подскажите куда копать.
    На 3 передаче начинает пищать после 3500 на 6 уже с 2200.
    Перечитал весь инет и форум ничего подобного не нашел.
    Записал писк не знаю как сюда вставить ссылка на диск ниже
    https://yadi.sk/d/XqqnWYt0svTM7
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    И не найдёшь, поскольку такой звук характерно возникает от эффективного (высокоскоростного) газообмена воздуха. На стоковых моторах такого преимущества обычно не происходит. Подозреваю, что наверняка бензин не 95-й, а существенно ниже?
  3. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Бензин только 98 лью. И сейчас он залит. Предлагаете так ездить и забить?Машиной владею почти 4 года и такого не было. 98 заливаю всегда. За 4 года пару раз давно еще заливал 95 т.к. нп было 98го. Так что бензин не причем.
    Сегодня обнаружил еще что при открытии крышки бака происходит бульканье пару секунд.
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    И что, и даже коллектор ночью от перегрева не светится? :)
    А я бы вот, проверил выпускные клапана на герметичность...
    Это просто выравнивается давление, к писку бак отношения не имеет.
  5. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Звук из бака где установлен насос 100%. При чем тут клапана?
    Сегодня специально разобрал сидение чтобы послушать. Работа насоса слышна и синхронна с писком.
  6. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #6 Petrovish, 1 июл 2016
    Но получается, что у тебя по конструктиву стандартный насос, а проблема в статистическом показателе очень индивидуальная.
    Что ты эксплуатировал в машине не так, что в массе практических примеров такой феномен более ни у кого не воспроизводится? Насосы могут запросто гудеть от механического износа, но не пищать же.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Охренеть!
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну дык, 1500 м/с в устье дросселя - это ещё не предел скорости воздуха.
  9. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Бу насосом не может такие звуки издавать?
    Кстати при постановке на охрану машины и простоя более часа открываю водительскую дверь и слышу кратковременный писк. Появилось вместе с писком.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Писк может исходить от насоса или от фильтра, нужно разбираться. Сними диван, открой крышку над горловиной или открой пробку бака и послушай.
    В твоём файле, лично мне, не удаётся идентифицировать писк.
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Ок. Попробую. Самое странное что и насос и фильтр новые. Происходит это только под нагрузкой поэтому выявить на месте невозможно.
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Что ещё раз доказывает - что это не насос и ни бак.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ничего это не доказывает, так как насос управляется ШИМ-ом и полную нагрузку включает только при запросе от эбу двигателя.
    Вот так.
  14. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Игорь,можно как-то без подмены проверить бу насоса, я так понимаю он тоже под подозрением
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подключи плюс насоса напрямую от акб, а массу для него где-нибудь по-ближе к кузову прикрути. Провода родные (-, +) насоса возле разъёма бака оголи по 1см и цепляй. Ну и разъём с эбу насоса сними перед тест-драйвом.
    Он (насос) сразу начнёт работать - это не страшно, заводи и пробуй в движении слушать.
    Понял что-нибудь?
  16. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Понял. Запуск насоса мимо эбу. На неделе буду пробовать. Спасибо большое за подсказки.
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Только смотри как бы мотор от резкого перелива бенза не заглох, ведь ЩИМ не обеспечивает 100 % силы тока, как в случае прямого подключения к батарее. Вообще странно, тобою созданы две параллельные темы, в одной из которых причина писка вроде уже определилась.
  18. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    #18 turboavant, 2 июл 2016
    Ну может я случайно запостил 2 темы. Пишу с телефона. Дай ссылку на тему пожалуйста.
    Сейчас все просмотрел нет мною созданной параллельно темы.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    A4 B8 - свистит | Audi Клуб
  20. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Ув. Петрович. Не сбивайте с толку. То бензин то клапана сейчас уже темы одинаковые... не надоело?
