Электронника
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем audi8718, 5 авг 2022.
  1. audi8718
    audi8718 Новичок
    5 авг 2022
    2
    #1 audi8718, 5 авг 2022
    Всем доброго. Проблема такая, завожу машину на холодную все работает идеально, нагреется тоже работает нормально, стоит на секунду заглушить машину, заводишь её снова и вся электроника перестает работать, поворотники, свет, панель приборов, кандюк, при том что машина заводится также без проблем и едет тоже как и положено. И так пока не заглушишь снова и не дашь ей остыть. Ауди А6 кузов C5.
  2. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.498
    Вы наверное удивитесь, но на любом автомобиле, если его заглушить, перестают работать кондиционер, поворотники и панель приборов. Это норма.
    И, кстати, они тоже все после этого заводятся также без проблем и едут как положено.
  3. audi8718
    audi8718 Новичок
    5 авг 2022
    2
    Блин старик, я конечно извиняюсь что не уточнил сразу но я имел ввиду что заглушишь на секунду, в магазин вышел например, потом садишься в авто поворачиваешь ключи, заводишь двигатель а электроника не фурычит хотя машина работает и едет нормально.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.395
    В Спортлото можно написать, но лучше сделать диагностику.
    А так. Х-реле.
    Через него запитаны почти все потребители.
    Если до запуска мотора работает, а после нет, то почти гарантировано.
