Помогите советом коллеги,вот какая проблема,в закрытом положении при движении по неровной дороге гремит люк,в открытом все в порядке(в двух позициях),по началу как-то не замечал,а сейчас доставать стал сильно,поиском искал,ничего похожего не нашел. Про включи громче музыку-знаю ,может еще какие варианты будут.
Ответ: Электролюк... Да вариантов еще можно множество придумать: типа, снять люк совсем, заварить его нафиг и т.д. А если серьезно, то посмотри: 1. Плотность прилегания козырька выпускного к основе люка (не отклеилась ли декоративная накладка или не соскочила ли одна из пружинок, которые поднимают этот козырек в первом положении) 2. Ослаблено крепление силлуминовых направляющих (или одной из них). Маловероятно, но все же как вариант - попало туда что-то типа веточки или камешка. И в закрытом положении оно достает до крышки... Смотреть надо и слушать характер стука: металл об металл или металл об пенопласт или еще какой...
Ответ: Электролюк... В закрытом состоянии сам люк зафиксирован плотно,как будто "заварен")вот нижняя часть -панель отделки салона имеет некоторую свободу,а именно,при небольшом нажатии уходит примерно на 1-1,5 см вверх,и стук исходит в большей степени от нее и пластмассовых деталей,расположенных над ней,как туда добраться и посмотреть,что именно незнаю,в рабочих положениях все стоит "железно" не вызывая нареканий.
Ответ: Электролюк... Неужели у меня одного такая хреновина, может что подтянуть надо, подскажите плиз .
Ответ: Электролюк... [/B] Наконец-то понял почему гремит, снял нижний декоративный козырек(кстати очень легко снимается) и оказалось,что в закрытом состоянии сам люк имеет небольшой свободный ход,видимо ,из-за износа направлящих,также заметил зазор между крышей и самим люком,то есть его уплотнением, где-то около 1мм с каждой стороны, как с этим бороться, где взять новый уплотнитель, очевидно,что придеться его менять( может от чего подходит)?
