Не работает электролюк. Кто знает, что может быть. Помогите Для Вас есть отдельная ветка. Кроме того, выбрав правильный раздел форума, у Вас значительно увеличиваются шансы получить ответы на свои вопросы. Прошу впредь быть более внимательным.
1. Предохранитель(находится под капотом в блоке реле) 2. Реле(находится в ногах водителя) 3. Моторчик. 4. Тупо замерз привод(если на улице мороз)
У меня тоже не работает электропривод люка. +12 на схему приходит, выпавшую кнопку концевика сделал. Схемы самого блока нигде не найти. Хотя бы схему самого мотора. У меня из мотора 6 проводов, два толстых, судя по всему силовых и четыре тонких. Какой там мотор? Шаговый? Или четырьмя проводами просто подается подмагничивание и таким образом меняется направление вращения? Попробовать выкинуть схему управления, просто пару кнопок закрыть-открыть, визуально контролируя открытие. Спасибо за любую информацию.
