Ответ: Электроклапан холостого хода Pierburg2E2 Надо проверит сопротивление его обмотки, какое оно должно быть не знаю (а может на нем написано). А вообще при работе он должен щелкать (стрекотать).
Ответ: Электроклапан холостого хода Pierburg2E2 Мало того, прицепи к нему трубочку и дуй в нее, подключая и отключая 12 В на контакты. Он должен то пропускать, то не пропускать воздух.
Ответ: Электроклапан холостого хода Pierburg2E2 Благодарю за помощь ...подал напряжение с аккумулятора на клеммы а там короткое ...видно загнулся мой клапан, нового даже под заказ не хотят привозить P.S Пока трубки друг на друга соединил через переходник, вроде нормально все
