Электрогидроопора A4 B6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем buhpro, 20 янв 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    При чтении ошибок по двигателю ошибка:
    17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
    P1586 - 35-10 - - - Intermittent
    В общем короткое замыкание на плюс. Это что - приговор подушке? Осматривал - в хорошем состоянии, подтеканий нет, верх резиновый немного вмят - но вроде на ХХ таак и должно быть. На ХХ двигатель можно сказать неподвижен, на скорости вибраций никаких нет и двигателя в салоне не слышно. Ошибку стирал - снова появлялась. Возможно ли что на подушке просто перепутаны местами провода штекеров - там их два - или это однозначно приговор? Или клапан с подушки можно как-то снять и починить?
  2. sahsao
    sahsao Новичок
    28 авг 2010
    52
    A4/B6 1.9TDI 2002
    привет!
    как решил проблему по подушке ?
    у меня такая же проблема
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 FP
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1538
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 6AD075C216A8FF4E311
    WAUZZZ8E52A280252 AUZ6Z0B0058650
    1 неисправность
    P1586 - 35-10 - Short to Plus - Непостоянно
    Готовность: 0 0 X X X
