Q5 R8 Электродвигатель стеклоочистителя задний - выбор и замена на Q5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sneiper, 20 дек 2019.
  1. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    сам мотор работает и брызгает, щётка чистит хорошо :ah-ha:
    начала болтаться люфтить щётка и теперь когда опускается вниз,
    стучит по крышке багажника.
    люфт скорее всего в моторчике, и чё там может разболтаться ?
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Надо разбирать и смотреть.Можно поводок щёток чуть выше перекрутить,чтоб не стучала щётка ипо багажнику
    Sneiper нравится это.
  3. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    8R0 955 711B - старый
    8R0 955 711C - новый
    заказать VALEO 579603 (под видом оригинал деталь) :ah-ha:
    или что ставите себе?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня на А3 такой же( 8R0955711C)стоит,поставил Valeo работает отлично,старый тоже тёр по кузову,отремонтировать старый не реально,там люфт в шестернях.
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    тады закажу Valeo, типа оригинал :thumbs_up:
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я новый разобрал(легко разбирается штук 5 саморезов),и смазки литиевой набил...теперь думаю на века.
  7. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    тож об этом подумал - подмазать :engineer:
    АндрейР нравится это.
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Проблема возникает из-за текущего сальника вала привода поводка, по которому подаётся омывайка, а та в свою очередь попадает внутрь устройства и вызывает коррозию.
  9. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    поставил новый электродвигатель стеклоочистителя VALEO 579603.
    работает прекрасно :thumbs_up:
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    старый электродвигатель стеклоочистителя VALEO W000003605
    номер 8Е9 955 711 Е
    от конденсата так ржавеет?
  11. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Я подробно ответил от чего ржавеет! Сальник находится в крышке. В него вставляется вал, внутри которого течёт омывайка к форсунке.
