электро схема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 06eng, 28 дек 2013.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    Всем Привет, парни подскажите где достать электросхему по а4 б5 так как не работает датчик температуры ож (не отображается на щитке).так как есть подозрение что я не правильно подсоеденил провода на фишке датчика, так как провода отволились.
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Скажу по секрету где достать - когда делаешь запрос, указывай код двигателя, год выпуска виден в профиле.
  3. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    #3 06eng, 30 дек 2013
    Что то я жостко затупил, код двигателя awt вроде так
  4. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Ящик давай. Вышлю всё по твоему двигателю (схема эбу, распиновка колодки с таблицей и данными на контактах, осциллограммы), включая схему панели. Файл больше метра не цепляется здесь.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Здесь ссылку дай ему, куда уж проще...
  6. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    #6 Alex_ka, 31 дек 2013
    Да не регился я на файлаобменниках https://cloud.mail.ru/public/58ea55943e7b/AWT.rar
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    БЛАГОЛДАРЮ;)) БОЛЬШОЕ СПАСИБО)) С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ;)
  8. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    вы не можете подсказать где там датчик ОЖ находится смотрел смотрел не нашел(
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Если есть проблемы с показанием ТОЛЬКО датчика температуры ОЖ и к нему не примешивается непонятное поведение датчика уровня топлива , то разбираться действительно нужно с его проводкой. В помощь отрезок из ЭЛЬЗы ,но на правильном языке ,поскольку машин древний :)
  10. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    я сейчас попробую объяснить в чем было дело, вообщем капиталил я двигатель при сборке я обратил внмания что с датчика ож 4 провода с фишки отвалился 1 провод, я вроде записал цвета по номерации и отрезал фишку чтоб дома запаять уже так как фишки в продаже я не нашел, но я страдаю одной ерундой иногда могу спутать цвета, желтый с оранджевым и тд, вот и хотел узнать у какого номера какой должен быть цвет провода а то я походу накосячилЙ;((
  11. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Датчик ОЖ на схеме эбу В22, на схеме панели под номером 146. Если не правильно провода включишь, на панели температуру показывать не будет или фигню гнать будет. 4-ре вывода - это 2 вывода на эбу, 2 - на панель. Датчик как Твикс, два в одном.
  12. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    так и есть стрелка на панели не двигается вообще, то есть если я подключил не правильно то вентилятор охлаждения не включится или ? при нагреве?
    вообщем походу к электрику мне дорога не могу понять по схемам какие должны быть цвета по определенными номерами(
  13. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Может это поможет. А по нормальному резистор в разъём в сторону проводки торкаешь на 300 Ом и смотришь на панель, стрелка отклонилась, значит эти выводы - это на панель идут, а вторая пара на мозги.
  14. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    а можете скрин подругому залить, а то не получается его увеличить, я так понял что для автоэлектрика не составит труда мне все исправить и правильно подключить;?так как я вообще в проводами туго дружу, особенно с цветовой гаммой
  15. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    правильно!!! лучше к электрику с такими проблемами
  16. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    #16 Alex_ka, 11 янв 2014
    На ссылку, там найдёшь про свой датчик https://cloud.mail.ru/public/23fbddc4da9b/g4_1_4_BCA.pdf
    https://cloud.mail.ru/public/f389036d51a1/g4_2.0L.pdf
  17. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
  18. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Только в Эльзе по ауди, но у меня её нет.
  19. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    окей, спасибо попробую ее скачать))
  20. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    #20 Alex_ka, 12 янв 2014
    Если бы ты внимательно посмотрел на картинку, что выше то понял бы, контакты датчика ОЖ 1(+) и 2(масса)( или 3 и 4 выв. фишки, которая одеётся на датчик, соответственно) идут на эбу, а 3 и 4 вывод датчика ОЖ, на панель. По схеме, у тебя 1-й вывод датчика ОЖ (не выводы разъёма, первая картинка, выводы подписаны) должен быть на 93 выводе колодки эбу, 2-выв. на 108 выводке колодки эбу. Тестер в руки, аккумулятор отключил, разъём с эбу снял и прозвонил. А распиновку (вместе со схемой эбу) колодки я тебе выше выкладывал.
