Электро-стеклоподъемники!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUDIC, 2 ноя 2005.
  1. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Привет!
    Установил себе передние стеклоподъемники, сейчас питание идет напрямую от АКБ к кнопкам и далее кна стеклоподъемник!
    Вопрос такой: Можно ли "заставить" стеклоподъемники работать как с завода, т.е. при одном нажатии на кнопку стекло опускаеться... Мне сказали, что для этого надо наращивать новую электропроводку... геморно ли это :confused:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Электро-стеклоподъемники!!!
    Для этого продаются специальные блоки управление - опускание одним нажатием. Стоят около 300-500 руб, а то и дешевле. Ничего лишнего наращивать не надо - только этот блок установить и все. То же самое - для автоматического закрывания стекол при включении сигналки - тоже нужен блок управления
  3. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Т.е. родного блока управления не достаточно, я еще хотел функцию - при выключении зажигания стеклоподъемники находяться под напряжением пока не откроешь водительскую дверь (вроде он умеет все это делать :confused: )... просто мне сказали что его практически невозможно подсоеденить, т.к. надо наращивать новую проводку :shock:
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Электроматоры они и в африке электроматоры, а если они у вас не стояли то проводку на них делали отдельную и кто делал не знал как подключить этот блок или не захотел возится.Подключить его можно. там всего по одному проводу добавляется от блока до кнопки.Если схему найду то завтра скину сюда.
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Там же не всё так сложно...и то, что подразумевается под грозными словами "нарастить электропроводку" на самом деле не так тяжело..
    Если руки не из ж...,то можно сделать всё.
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Если утебя такой блок стеклоподъёмников то вот схема
  7. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Спасибо за ответы!
    У меня блока нет... я его не покупал, т.к. мне сказали, что я его не подсоединю!
    Еще вопросик: есть же блоки для 4-х и 2-х стеклоподъемников, у меня будет только передние подъемники - подойдет ли мне блок предназначенный для 4-х стеклоподъемников... или они одинаковые :confused: может мне подойдет блок от "бочки" (легче найти)?
