Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем James, 20 мар 2006.
  1. James
    James Новичок
    12 дек 2005
    30
    Audi 100/45 2,6 ABC (1994)
    Подскажите кто знает?
    Стеклоподъемники (2 передних) начали работать прервыисто, то работают то не работают, а потом и вовсе отказали.
    Моторы работают(проверял напрямую напржение подавал).
    Может быть реле или предохранитель. Только вопрос где они? Под капотом, под рулём за панелью, под рулем за левой панелью - где?:shock:
    Или может дело в другом!
  2. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: Электро Стеклоподъемники AUDI 100(1994), Реле?
    Кстати может подскажеш как обшивку снял, а то мне на морозе надо было окно открыть вот и оторвал стелко от подвижной фиговины. Теперь моторчик срабатывает, а стекло на месте.
    Пробывал верх и на себя как то не идет.
  3. James
    James Новичок
    12 дек 2005
    30
    Там на двери (на обивке) есть два винта. Один на торцевой стороны двери (где замок, точнее на замком) чуть ниже стекла. Другой противоположно ему. Еще два винта в ручке двери(или в подлокотнике), надо подковырнуть обшивку ручки и получить доступ к этим винтам. Может еще надо треугольник снять который крепиться за зеркалом т.е. внутри салона (ну вообщем понял какой).
    А уж потом тянуть всю панель вверх!
    1 человеку нравится это.
  4. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    А понял спасибо, а то я всего 2 винта по бокам открутил и все.:up:
  5. BuSer
    BuSer Новичок
    16 июл 2005
    83
    Audi S6 2.2T 95г.
    Пройдись поиском. Тема рассматривалась. В блоке предохранителей (внутри, слева внизу перед водительской дверью под зашивкой) стоит большой черный контроллер, номера не помню, (там таких больших больше нет). У меня дело было в нем. Стоит дорого. Я на свою брал с разборки.
    Удачи. BuSer.
  6. James
    James Новичок
    12 дек 2005
    30
    Этот большой блок я помню, там рядом еще предохранитель на 60А стоит. А этот блок разборный и за что он еще отвечает? Не может же такой только за стеклоподъемники отвечать!
  7. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    На сотке в 44 кузове стоит эта хрень в панели реле под рулем слева, размер в ширину - как две обычных релюхи, отвечает за стеклоподъёмники и за электролюк, в ней также реализована функция автоматического открытия/закрытия стекла при заведенном моторе.
  8. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Привет! :hi:
    Может отвечать такой большой блок за такую фигню, как стеклоподъёмники. Алгоритм их работы довольно-таки сложный. Насчет предохранителя. Это термопредохранитель, т.е. после сработки он востанавливает работоспособность. Предназначение- защита электродвигателей стеклоподъёмников в случаях похожих на случай Waldemar (защита стекла тоже). Но он отвечает за ВСЕ !стеклоподъёмники. Может быть Вам стоит посмотреть проводку в водительской двери? На моей второй Авдотье все дело оказалось в ней.
    Удачи! :hi:
  9. James
    James Новичок
    12 дек 2005
    30
    Всмысле высокая и узкая?
  10. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Привет! :hi:
    Широкая (ширина 2 релюшек). На боковой части схема.
    Удачи! :hi:
  11. WebGhost
    WebGhost Bad e-mail
    21 фев 2006
    56
    Audi 80 B4 2.0E ABK 1994
    пипл мож кто подскажет номер релюхи на два стекла а еще лучше фота ОООчень прошу а то ставлю электро окна двигло и механизмы ёсть а вот реле нема :shock: :shock: :shock:
  12. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Привет! :hi:
    На два стекла не знаю. А на четыре 443 951 257.
    Фотки прилагаю. Надеюсь поможет Вам.
    Удачи! :beer:
      271,2 КБ
      287 КБ
  13. WebGhost
    WebGhost Bad e-mail
    21 фев 2006
    56
    Спасиба и на этом
  14. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    На 2 стекла 443 959 257
  15. Dmitriu
    Dmitriu Участник форума
    23 фев 2006
    233
    А4
    Здраствуйте У меня такая проблема перестали работать сразу оба стеклоподьёмника. На днях такая же хрень была но они потом зароботали!!!!!!!!!!! Что может быть??????????? А то уж очень жарко в машине Спасибо Ауди 90 В3
  16. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Посмотреть предохранитель и контакты реле. В первую очередь.
  17. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Частая проблема - износились контакты в самой кнопке, при чём тестер показывает порядок, а вот при напруге из-за неплотного прилегания контактов, напряжение всего 1-2 вольта :dead:
  18. Dmitriu
    23 фев 2006
    233
    А4
    Что стал плохой контакт сразу на 2 стеклоподьёмника???????
  19. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    За это сообщения кто-то снял репу... Прикольно :D
    Авитаминоз? правда в репе витаминов мало :laugh:
  20. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Поправляйся друг! :love: :love: :love:
    А вообще ИМХО в технике, как в жизни- может быть что угодно, и такой случай в том числе.
    Удачи!
