A3 8V электро сиденья Ауди А3 8V
Тема в разделе "A3", создана пользователем KeFiR586, 10 ноя 2015.
  1. KeFiR586
    KeFiR586 Участник форума
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    Добрый день, уважаемые форумчани!
    Собственно вопрос тем у кого электро салон с завода стоит!
    сделайте фото предохранителя водительского сиденья или напишите номер.
    Это блок С № 45. он отличается от всех (шире всех остальных). номер в Етке не нашел...
    заранее спасибо.
  2. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    #2 oksibutch, 10 ноя 2015
    Привет. У меня тоже обычные сидушки, но хочу электро. Насчет предохранителя я думаю это вот вот такой
    Вот ссылка человек ставил сидушки. это не Ауди но тоже MQB
    https://www.drive2.ru/r/skoda/704775/
    Надеюсь будет полезно
    номер предохранителя 443937105A
  3. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    на А3 нету с памятью сидух. думаю может как нибудь заколхозить... если от разных ключей разная память, то по идее можно и без кнопок, нужен только блок и кодировки... надо думать...
    за номер предохранителя спасибо!!! предохранитель походу правильный.
    Есть еще 443937105B это термоплавкий (самовосстановливающийся), он ставится на пассажирское сиденье. я его уже сделал
  4. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    #4 oksibutch, 11 ноя 2015
    Смотрите. сиденье с памятью отличается от просто электро сидений без памяти только наличием в себе кнопок и шины CAN и вот что я думаю платформа у нас одна, и на 99% уверен что память сидений с октавии получится прописать к нам.
    PS передние сиденья с октавии подходят к нам болт он (как родные короче)
    PSS прописываюьтся они так же как в октавии, привет одна платформа. :)
    PSSS вот например системы измерения давления НАПРЯМУЮ а не через датчики АБС у нас нет ни в какой опции, и в лионе тоже нет однако есть она в пассате новом, а он тоже MQB как и мы и вот смотрите
    https://www.drive2.ru/l/8166919/ человек поставил все работает, все активировалось, оказывается даже картинки все нужные зашиты в борт компьютер. Кстати на нашу машинку тоже все получится.
  5. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    По электросхеме нужен предохранитель на 15A а не 30А как на октавии.
    + ещё отличие идёт в блоке памяти... Электро схемы совсем разные, разъёмы разные) не все так просто!
  6. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Погодите. Разьемы это ерунда. на сиденье нужен + - и 2 провода кан шины. в чем проблема их взять? механически сидушки встают без проблем. думаю проблем с активацией не будет
    провода на подушку, и подогрев не считаю
  7. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    На сидухах Ауди нет Блока памяти куда кан подводить, а сидули от октавии мне не нравятся
  8. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    блок памяти встроен в само водительское сиденье. как взять в любом удобном месте
  9. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    Уважаемый, ещё раз пытаюсь до вас донести. В сиденьях Ауди его не существует. В сиденье октавии он крепится за раму сиденья. Есть как блок так и его кожух с креплениями. Сделать все возможно. Думаю с кодировками могут быть проблемы, взять хотя бы настройки складных зеркал в виде синхронных регулировок, в Ауди нету такой настройки и закодить нельзя, в октавии и гольфе можно.
  10. oksibutch
    oksibutch Новичок
    16 апр 2014
    39
    A3 sedan 1.8 q
    Да как нету то. Своими глазами в Васе видел возможность добавления блока памяти сидений, и галочки в кодировках говорящих о том что установлено сиденье с памятью. платформа одна прошивки унифицированы. В пользу моей версии говорит добавление прямого контроля давления в шинах см мое сообщение выше.
    PS ромашку верю-не верю устраивать не хочу. Будет возможность на своем автомобиле обязательно попробую. Но глубоко убежден что глобальных проблем не возникнет.
    PSS если чем-то Вас задел извиняйте.
  11. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
    Вы меня ни чем не задели) все норм. Просто изначально в этих сиденьях нету блока памяти.
    Тут несколько вопросов:
    1. Блок памяти включает в себя подключение в него разъемов сиденья. (на актавии А7 стоят старые разъемы от p35 платформы, в ауди другие.)
    2. отсутствие кнопок памяти, которые разместить на сиденьях ауди не представляется возможным без колхоза.
    3. как будет отображаться память и регулировки на MMI MIB, вопрос. и еще нет подтверждения что вообще это возможно там закодить.
    Как я писал ранее все можно сделать и я даже уверен что не очень сложно, при наличии самого блока памяти, который новый стоит не гуманных денег, БУ можно найти только в польше на разборках...
  12. KeFiR586
    1 авг 2015
    123
    A3/8V 1,8T quattro
