Проблема: пока машина холодная, все работает, но по мере нагрева салона (или еще чего но не движка), начинают глючить левые поворотники - релюшка часто щелкает, лампочки не моргают.... Как остынет, опять все нормально.
Если глючат все поворотники с борта и зависит только от прогрева салона ,надо сделать ИМХО следующее : 1) Внимательно осмотреть реле поворотников внутри на предмет окисления контатков и кольцевых трещин в пропайке платы,разъемы на общую плату подключений реле проверить то-же . 2) если с реле все нормально ,снять разъем с переключателя и с иммитировать включение соотв. поворотников перемыкой если порядок и разъем не окислен (провода в норме) -поменять переключатель..
Реле под козырьком торпеды, нужно комбинацию снимать. В реле треснула пайка наверняка, у меня было один в один. Если с паяльником не дружишь, то просто покупаешь в авто-магазине реле поворотов от 2108 например, оно разве что по размерам малость отличается.
Да без помощи найти реле будет трудно .. дело в том ,что оно стоит в необычном месте ,но окисление (или умелые ручки установщиков сигнализации)в этих местах достаточно часто встречается . Проверить надо ,далее как описывал ..
