Электрики, выручайте ! Не могу победить штатный иммобилазер.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 10 июл 2012.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С5 02г.
    Проблема началась пару месяцев назад.
    Машина стала узнавать "свой" ключ не с первого раза.
    В момент, когда ключ не принимается, через VAG.COM, в разделе "Панель приборов" записывается ошыпка:
    01176 - Неверный ключ - Спорадическая.
    За 2 месяца перекурил все форумы, разговаривал с официалами и т.д.
    Решение проблемы такое:
    1) Снять разъём с катушки иммобилайзера и поджать контакты.
    Так и сделал - не помогло.
    2) Поменять считывающую катушку иммобилайзера, на замке зажигания.
    Новую личинку с катушкой, взял в магазине, на пробу.
    Подключил свой штекер к новой катушке, подставил к ней второй ключ, врубил зажигание, нифига не принимает ключ, значит дело не в ней.
    3) Ремонт приборки.
    Снял приборку, отдал электрику.
    Он, с заведомо рабочей приборки, переставил мне чип (или процессор), который отвечает за иммобилайзер.
    Я принёс приборку в машину, подключил думаю, ну всё, прощай геморрой.
    Не тут-то было, опять не хочет принимать ключ с первого раза.
    На сегодняшний день, машину можно завести только одним способом - это врубить зажигание, подождать не менее минуты, потом снова повернуть ключ и только тогда значок иммо потухает и машина заводится.
    И, после того, как машина завелась, целый день ключ принимается с первого раза.
    Ребята, куда рыть ???
