электрики отзовитесь!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем momotoff, 18 ноя 2013.
  1. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    всем привет! вобщем начну историю. поменял радиатор печки, приехал из гаража поставил машину все ок. на следующий день поехал на работу и машина не глохнет. заглушил передачей и снял клемму с акб. сейчас как только одеваю клемму включается бензонасос и лампочки на доске приборов. машина с автозапуском. снимаю все фишки с блока сигналки все равно включается. снимаю фишку с замка зажигания тоже включается. что может быть? что я мог сделать когда менял печку.
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    не знаю,поможет тебе или нет...?Может на какие правильные мысли наведет...В общем снимал монтажный блок,а когда ставил на место подключил одиночный штекер желтого цвета,который до этого подключен не был.В итоге машина не глушилась с ключа.Чтобы заглушить надо было габариты выключить.Откинул эту фишку и все ОК стало.Мож и ты чо лишнее воткнул?
  3. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    а с сигналки все разъемы снимал? на автозапуск обычно идет отдельный.
    автозапуск идет через отдельные реле? Попробуй еще реле повынимать которые не родные от машины, может и заглохнет
  4. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    дергал все релюхи. безрезультатно. с сигналки все фишки снимал
  5. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотри кнопку аварийки, возможно в ней косяк. Разъемы на кнопках перепутать не мог?
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.718
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Что-то был подобный прикол на первой аудюхе, глушилась иногда как положено, а иногда надо было нажать на концевик водительской двери.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Надо искать реле от сигнализации которое подает + на прибора и зажигание по ходу его контакты залипли , чудес не бывает.
  8. Вячеслав 42 RUS
    Вячеслав 42 RUS Новичок
    16 май 2012
    73
    90 2,3NG89г Лискар
    А концевик ручника не мог глюкнуть? Сигналки то через него идит.
  9. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    а если после вынимания ключа из зажигания поставить машину на охрану ?
    - закроются двери
    - заглохнет
    все таки не нашел значит нужную релюшку
    было у меня в волге подобное, но там тупо провод перегрелся и проплавил на замок зажигания, и поэтому машина не глушилась, и зажигание всегда было включено.
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Скорее всего сварились между собой контакты реле автозапуска, а снятие фишек без полезно. Нужно по проводке сигналки найти это реле.
    Дёргание штатных реле машины и снятие клемм с АКБ тоже ни чего не даст.
    Попробуй отсоединить проводку сигналки по питанию от машины полностью.
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Может тоже поможет кому.
    Досталась сигналка с машиной, глюкавила до невозможности. Месяц на адаптацию и сигналку выдернул, свою поставил. Стал подсаживаться аккумулятор, не постоянно, а "плавающе", если машину не брать неделю, или в командировку куда мотнусь - заводится то еле-еле, то нормально. Надысь решил красявость чуть навести - стал снимать треснувший задний фонарик, ну и заодно решил снять проводку на прицеп - надобность пропала вместе с его продажей. Наткнулся на поплавившиеся и слипшиеся провода в "косе" примерно в полуметре от задних фонарей - ОНО, походу и подконтачивало между собой, глюкавило сигналку и подсаживало аккум. Запросто может быть подобное и в районе приборки - разводка там вся проходит, сигнальщики туды лазают, иной раз с грязными руками, и установщики майфунов - могли чего подкосячить не со зла
  12. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Задам вопрос здесь, подскажите где в С4 кузове находится переход из салона в подкапотное, т.е. как протянуть провода из салона в подкапотное. Понятно, что жгуты где то проходят, и похоже где то под кастрюлей вукуумного усилителя, а добраться как. Если есть фото, то вообще супер.
  13. momotoff
    momotoff Новичок
    19 янв 2011
    29
    A100/45 AAR 91г
    всем спасибо!!! буду искать это реле. но только на выходных по-другому ни как
  14. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Фото нету, объясню на словесах, если получится.
    С пассажирской стороны, если снять бардачок и воздуховод, примоститься поудобнее с фонариком, можно увидеть уходящий в моторный отсек шлейф. Второй шлейф можно найтить, сняв перчаточник и воздуходов под рулем. Как бы вот. Шлейфы обмотаны и стянуты меж собой, соответственно, для выделения уходящего в мотосек, придется слегка их все разделить - места немного. Неудобно подлезать, правда, но чего не сделаешь, коли надо...
  15. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    сам в своей пока ничего не делал, но провода на ревун идут через блок предохранителей слева над педалью сцепления, там пластиковый короб, его можно и продырявить и герметиком подмазать, вроде удобно все, надножный бардачок правда снимать придется, 5 болтов на 8 головку
