Электрики отзовитесь(подсветка кнопок ЭСП)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 15 окт 2013.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    AUDI 100 c4
    Решил перепаять родные лампочки в водительском блоке ЭСП так как последние не светили.
    Купил лампочки и резисторы перепаял,дома цепляю 12-13V все светит.
    Подключаю в авто,ни одна не стветит.
    Проверит подходит ли ток в фишки ЭСП-В фишках ЭСП выдает 13V.
    Где я тупанул?
    Резисторы На резиторе есть метки-красный-красный-черный-красный(И с одной стороны режистора желтая метка(Хз что это)
    Лампочка-Светодиод.Вот такая.
    [​IMG][​IMG]
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Попробуй полярность светодиода поменять.
  3. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Попробую. Тупанул что сходу 4-ре кнопки паял))))А они сложно разбираются(((
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Неужели все четыре не правильно подсоединил, может в чем другом причина, но на всякий случай начни с полярности.
  5. zx-nike
    zx-nike Участник форума
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    по-момему подсветка начинает работать только после нажатия кнопки. горит секунд 20-30, потом отключается. может с этим связано?!
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так он скорей всего все 4 одинаково припаял вот и не работают ,теперь проще снять одну кнопку и подать питание на подсветку по разному если загорятся значит перипаивать .
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Цветовая маркировка резисторов
    Если правильно цвета назвал, то это резистор номиналом 22 КОм - много. Надо 1 КОм.
  8. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Всем спасибо.Да,я неправильно припаял сами светодиоды.+ и - попутал.Я думал что разницы нету)))0
    После перепайки все заработало.:rock:
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Зато теперь с закрытыми глазами поменяеш все оставшиеся натренировался .:hi:
  10. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Ничего подобного. Подсветка контролирует питание ЭСП и горит всегда пока включено реле ЭСП.
  11. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #11 ANDREW2106, 17 окт 2013
    Ну да.Тем более с разборкой кнопок уже разобрался)
    Подскажите еще по такому вопросу.
    У ног водителя,где стоит реле ЭСП к кузову прикручено 2 болта на которые надеты провода(Я так понал масса-все коричневые).Они у меня были ржавые,по этому решил открутить-почистить.Один болт открутился, а второй оборвался.
    Я перекинул провода с оборванного провода к живому.
    Вопрос. Чем чревато такое перекидывания.После этих манипуляций ЭСП задних дверей стали медленнее обычного закрываться, а водительское наоборот стало быстрее.
    Нужно ли восстановить вторую массу?(Так как было завтодом придумано)?
    Чего там их 2?
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Масса и в африке масса если все почистил то в чем проблемма один болт или 10 они же все на кузове и между ними сопротивление стремится к нулю.
  13. zx-nike
    28 янв 2009
    215
    Audi 100 с4 2.6 93
    так про то и реч. что через 20-30 секунд релюха щелкает и кнопка гаснет
  14. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Мне то понятно что масса есть масса.Но зачем придумали 2-шт вместо одной?
    Сколько знаю это авто, просто так там ничего не может быть.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Для удобства. Чтобы не было веера проводов на одной шпильке.
  16. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Если так, то тогда норм.
    А вот из за массы может стекла медленно подыматься?
    Я еще не понял од чего там массы, но думаю что и ЭСП там есть!
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Конечно может. По уму их там надо обрезать, зачистить, обжать новые клеммы и для верности пропаять обжим. Также место контакта клемм с кузовом зачистить до блеска. При прикручивании промазать защитной смазкой (например, продается такая для клемм АКБ).
    Кстати, справа у ног пассажира есть такое же крепление проводов массы. Там бы тоже неплохо подшаманить.
    Я вот у себя все никак не соберусь сие увлекательное и, главное, весьма полезное для позвоночника :) мероприятие провести.
  18. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #18 ANDREW2106, 17 окт 2013
    Ты правильно подметил, все нужно делать по уму.
    Соберусь как я с мыслями и заменю те клеммы на новые.
    Так сказать раз и на всегда!
  19. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    #19 ANDREW2106, 19 окт 2013
    Что за разьем и за что он отвечает?
    Сегодня чистил справа у ног пассажира массу и заметил один не задействованы разъем.
    Оранжевая фишка, которая стоит в блоке фишек у ног пассажира.Она стоит мертво т.э в нее что то должно вставляться.В саму фишку подходит один провод.
    [​IMG][​IMG]
    Фото фото с уже вставленной(оранжевой) фишкой которой у меня нету.Есть для нее только посадочное место.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Это с резисторами в 22 кОм?
    Не верю (с). [​IMG]
    Чет напутал ты с описанием цветовой маркировки, походу.
